求助:3842的7脚电压跳动
人为给3842供电时,所有引脚电压波形正常.加上变压器之后,3842所有引脚的电压波形都在跳动,而且变压器副边没有输出电压.这是为什么?是不是变压器没有工作?那变压器为什么会不工作呢?
全部回复(10)
@king2008
如果你用示波器量變壓器副邊真的沒有輸出,那就可以推出你的開關管沒有工作,為甚麼開關管沒有工作?請你將此時3842的6腳波形傳上來看看.估計6腳肯定不正常,原因可是給7腳共電的問題1).可能是像賀電兄說的那樣;2)可能是二極管惑電阻值選大了;3)就是你的變壓器惑mosfet壞了啊兄弟試試看給我們個回帖好嗎?
大哥啊,我的一直不工作啊,电源限流电阻为150k,7脚滤波电容为100UF!
7脚电压死活都在7.9V到8V左右,我用的TL3843P~!急死了!电阻换为16K,时工作正常,反馈绕组电压有18V, 就是3842也够了啊,可这样用16K电阻功耗实在太大,不可取啊
@calford2008
谢谢大家,问题解决了,原来是mos管栅极的防震荡电阻断路了,外表却完好,换了新电阻,电路可以工作了,好象有些波形还不太理想,还在调试中
CALFORD2008你好,我刚开始用3842做反击式开关电源,有很多地方不明白,你可以把你的原理图发给我或传上来看看吗,我的EMAIL:daniu81@126.com 谢谢!我的 原理图如下,请赐教!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117165594.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117165594.gif)
