200W的反激式开关电源选用什么型号的IC
型号和方法
全部回复(21)
yuyan
3842
linximx
3845
用3845好一点吧 最高到50%的占空比 线路图随便哪本书上面都有 取个采样回路回来应该就OK了吧?
power20071983
@84625829
做电源 ,首先是要确定拓扑,根据200W的功率,应该用正激或半桥,
正激可用3844/5,
正激用3842/3 也可;控制最大占空比,只要把RT改为680R,就行了,
若想成本低点,用3842或3844,做单端正激
yuyan
@power20071983
做电源,首先是要确定拓扑,根据200W的功率,应该用正激或半桥,正激可用3844/5,正激用3842/3 也可;控制最大占空比,只要把RT改为680R,就行了,若想成本低点,用3842或3844,做单端正激
请教一下,如果用3842/3,RT用1K会不会有问题?
我的单管正极满载最大占空比是0.38.
power20071983
@yuyan
请教一下,如果用3842/3,RT用1K会不会有问题?我的单管正极满载最大占空比是0.38.
用3842/3 做正激 RT必须小于750R 我是用680R的
这样 D MAX 才小于 0.5
才不会炸机
还有要注意 RT小于750R后 输出频率是振荡品品的一半
yuyan
@power20071983
用3842/3 做正激 RT必须小于750R 我是用680R的这样DMAX 才小于0.5才不会炸机还有要注意 RT小于750R后 输出频率是振荡品品的一半
解释一下,我的RT用1K(UC2843)为什么不炸,奇怪?
power20071983
@yuyan
你把输入电压调低试试
yuyan
@power20071983
你把输入电压调低试试
带PFC的电源,低压没问题
霞妹
@yuyan
带PFC的电源,低压没问题
要求是用反激式的IC选用什么啊
power20071983
@霞妹
要求是用反激式的IC选用什么啊
200W还用反激 能做好吗?
要用正激或半桥
霞妹
@power20071983
200W还用反激 能做好吗?要用正激或半桥
没办法老师要求的啊不过输出电压为16V有什么办法啊帮忙啊
power20071983
@霞妹
200W 的电源 输出16V 电流有14A,
输出电压那么低 反激是不可能做好的
反激做200W有困难哦,还是做正激可靠点.
mknj
同意
霞妹
@mknj
同意
现在我需要关于反激式开关电源的中英互译的文章各位大侠还有好的收藏啊.急需啊!
霞妹
@power20071983
200W 的电源 输出16V 电流有14A,输出电压那么低反激是不可能做好的
所以改了36 V的
@84625829
兄弟总是说随便哪本书,我就硬是没在一本书上看到过实用的
wxflpk
@霞妹
反激的做200W,不太好做啊.PFC的都难做.
@wxflpk
老纳用3845+PQ3535做12V的反激,板子回来了,还没有装元件试.
lll0818
@linximx
3845
除了3842和3845,还有别的可选吗
双管正激上下管波形疑惑
爱学习的负豪
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
