产品/供求资讯
5V 5A降壓型開關電路
5V 5A降壓型開關電路
求一款輸出5V 5A的穩壓電路 降壓型!
全部回复(5)
frank_zeng
输入是多少?
frank_zeng
@frank_zeng
输入是多少?
我有一颗GA8519,此芯片为内置MOS,最大输出电流为5A,输出电压从0.8V~vin间可调节.输入电压范围为3.6v~23V,内置过流,过温,短路保护.
2929971234400822.pdf
曾生:13603075626
远方一风
TPS5450,符合你的要求.
chenheguangg
@远方一风
TPS5450,符合你的要求.
LM2679可以满足您的要求.
2734741234418268.pdf
sheng7752
@chenheguangg
LM2679可以满足您的要求.2734741234418268.pdf
本公司需一款DC-DC升壓電路 8-20V輸入(12V)輸出19V 4A
有的請把資料發給我!謝謝 lwj2868@163.com
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
