企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
单端反激电源工作在电流连续状态下,是可以空载的吧?
全部回复(26)
zvszcs
LV.12
re
当然能工作,电源工作在连续状态,变压器发热较严重,但纹波好
sharkcao
@zvszcs
re当然能工作,电源工作在连续状态,变压器发热较严重,但纹波好
大侠,我是新手,我想问下48w输出是做连续的好还是不连续的好.这个问题很头疼,以前师父说不连续的只能做小功率的,但是感量大后输出功率又达不到.帮忙分析分析吧!
maychang
反激电源在空载时不可能电流连续吧?
strangeme
@maychang
反激电源在空载时不可能电流连续吧?
呵呵
pyx368
@sharkcao
空载都是工作在DCM的,因为空载时占空比很小.一般来说,一个开光电源很难工作在一个状态下的,它会转换的.
mooner
我自己做的一个反激式电源,参数全部是在连续模式下计算的.
空载当然可以工作,但此时察看MOS管的漏级波形,已经是不连续的.
pyx368
@mooner
我自己做的一个反激式电源,参数全部是在连续模式下计算的.空载当然可以工作,但此时察看MOS管的漏级波形,已经是不连续的.
有什么仪器可以看到电流波形变化,我用示波器只能看电压
mooner
@pyx368
用电流探头就可以用示波器测量电流了.
pyx368
@mooner
用电流探头就可以用示波器测量电流了.
叫什么探头来的,要多少MONEY一个?
alucard
@pyx368
叫什么探头来的,要多少MONEY一个?
20000元
pyx368
@mooner
一个用PFC单端反激式的开关电源,它工作在一个输入宽电压下,它的工作频率应该是随输入的电压变化而变化的.
pyx368
@pyx368
我在90V输入下设定它工作在DCM模式下,变压器按计算得到的数据饶制,
开机在计算的输出功率下,发现它的占空比与设计有很大出入,不解?(频率是实测的)
ethanwey
ACTIVE CLAMP FLYBACK才可以在空載時連續
fengdongguan
一幫鳥人,在這里胡說八道,空載是不能工作在CCM模式下的,只有在加載的情況下才能工作在CCM模式,至於在多大負載下進入CCM模式,這要看你整機調試的結果,主要主變壓器氣多大,感量又定多少.
你師父給你講的對,一般小功率的很難調試到CCM模式下.原因就在這里,你要想吃載大,必須降低感量,增大匝比,這樣只能工作在DCM模式下.
pyx368
@fengdongguan
一幫鳥人,在這里胡說八道,空載是不能工作在CCM模式下的,只有在加載的情況下才能工作在CCM模式,至於在多大負載下進入CCM模式,這要看你整機調試的結果,主要主變壓器氣多大,感量又定多少.你師父給你講的對,一般小功率的很難調試到CCM模式下.原因就在這里,你要想吃載大,必須降低感量,增大匝比,這樣只能工作在DCM模式下.
鸟人才说鸟话,你看帖子有几个人说空载是在CCM模式下?是人家不懂才问的,你自己有几斤几两,先拈拈自己.
要别人尊重你首先要尊重自己.我看网博上资深的老前辈一大把,就是没你这么狂的!
wyzlsq
空载时应当是不会工作在电流连续状态的,在单管自激式(也算是所谓RCC中的一种)空载时应当是在临界状态.---------不知道说得是否正确.
fengdongguan
@wyzlsq
同意wyzlsq老兄說的
yzm800112
@alucard
20000元
我刚买的14000RMB.
ethanwey
@fengdongguan
同意wyzlsq老兄說的
二次側用同步整流的話,在空載時就已經進入連續
chinfuu
CCM指的是負載連續電流.
使電感儲能永遠>=0,便是在CCM.也就是說使負載保持有電流,空載亦應視為有電流(只是非常小).
當每一週期電感儲能=0時,就是CCM與DCM之臨界點.
yong5121
@pyx368
用電流棒就可以了
yong5121
@chinfuu
CCM指的是負載連續電流.使電感儲能永遠>=0,便是在CCM.也就是說使負載保持有電流,空載亦應視為有電流(只是非常小).當每一週期電感儲能=0時,就是CCM與DCM之臨界點.
公式計算的結果一般都是按滿載來計算的,不過一般我們都會把感量提高一點,所以一般都是半載以上才是工作在ccm模式,具體多少時才工作於ccm模式,那就得看你取的感量的太小了
m99999
@yong5121
请问提高感量是通过增加圈数还是减小气隙?
yong5121
@m99999
减小气隙
chinfuu
@m99999
增加圈数及减小气隙均可提高感量,但增加气隙可提高電感儲態容量,以避免電感飽和.
frankis
空载时系统怎么可能进入CCM?
谁没事情把电感选到无穷大
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
机械白金机
dy-pY8fbZ12
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
