最全的LED电源解决方案
LED POWER SOLUTION
Fairchild (美国飞兆) www.fairchildsemi.com
FSEZ 1016                                           主要应用于3W灯杯                                                   3W
FSEZ 1216                                           主要应用于5W灯杯                                                   5W
FSQ 110                                               主要应用于8W左右LED电源                                   8W
FSDH 321                                            主要应用于8W左右LED电源                                   8W
KA5M02659RN                                   主要应用于12W左右LED电源                                12W
KA5M0365R/KA5M0380RYDTU      主要应用于30W左右LED电源                                30W
FSDL0165/FSDM0265/FSDM0365 主要应用于12-18WLED电源                                 12-18W
KA5L0365RN/KA5M0365RN           主要应用于24WLED电源                                        25W
SG6859 + 2N60/4N60                       主要应用于日光灯等外置式LED电源                     30W 以下
SG6741 + 7N60C/7N60C                 主要应用于日光灯等外置式LED电源                     60W 以下
FSFR2100                                           主要应用于LED路灯和大功率LED电源                 200W
待补充
Power Integrations (PI) www.powerint.com
LNK603/613PG/DG                        主要应用于2.5W的LED灯杯                                      2.5W
LNK604/614PG/DG                        主要应用于3.5W的LED灯杯                                      3.5W
LNK605/615PG/DG                        主要应用于4.5W的LED灯杯                                      4.5W
LNK606/616PG/GG                        主要应用于5.5W的LED灯杯                                      5.5W
TNY274/275/276/277P/G              主要应用于5-8W LED电源                                         5-8W
TNY278/279/280P/G                      主要应用于10-14W LED电源                                    10-14W
待补充
Supertex (美国超科) www.supertex.com
AT9933  专为汽车设计用高达70V功率驱动IC
HV9921/22/23  85 to 264VAC or DC input voltage of 20 to 400V. 20/30/50mA
HV9925  Output Current to 50mA;Universal 85-264VAC Operation;Fixed OFF-Time Buck Converter;Internal 500V Power MOSFET
HV9903  Power efficiency of up to 85%;Drives up to 6 White LEDs;2.6V to 4.6V Supply;power stage can operate at 1.8V;Built-in Soft Start;DC and PWM Dimming Control
HV9910  高压大功率直驱LED恒流器件
HV9911  高压双向检测大功率直驱LED恒流IC
HV9931  高压双向检测大功率直驱LED恒流IC,可PWM灰度调节
待补充
National (美国国半) www.national.com
LM3509   针对带有双电流槽和与IC兼容亮度控制的白色LED和QLED显示器的高效升压器
LM3402   针对高功率LED驱动器、6V至42V输入电压范围的0.5A持续电流降压电路
LM3402HV 针对高功率LED驱动器,6V至75V输入电压范围的0.5A持续电流降压电路
LM3404   针对高功率LED驱动器,6V至42V输入电压范围的1A持续电流降压电路
LM3404HV 针对高功率LED驱动器、6V至75V输入电压范围的1.0A持续电流降压电路
LM5022   针对升压和SEPIC稳压器的60V低压侧控制器,允许控制外部MOSFET来为LED提供
LM2735 520kHz/1.6MHz - 有效使用空间的升压和SEPIC DC-DC稳压器
LM3405   用于LED驱动器500kHz/1.6MHz 1A恒流降压稳压器
LM2754   具有超时保护功能的800mA 开关电容Flash LED驱动器
LM27965  具有I2C兼容亮度控制功能的双显示器白光LED驱动器
LM27966  带有I2C兼容接口的白光LED驱动器
LM2727/ LM2737 频道的 FET 同步的为低输出电压顽强反抗调整者控制器
待补充
美国国家半导体公司 白色LED低功率驱动部分
LM3519  高的频率推进白色LED用高速的 PWM 光亮控制驱动IC
LM2731  SOT23 小封装小功率LED驱动应用
LM2733  SOT23 小封装5V升压到12-30V,120-300mA
LM2623  8-14V 转换成输出电压在1.24-14V之间,达到 90% 的效率
LM3557  为白色LED2.7V-7.5V的递升转换器,多大5颗LED小体积背光指示
LM3502  2.5-5.5V升压到16-44V,多达4-10颗LED小体积背光指示
LM2751  2 X,1.5 X 电容器式倍压白色LED的引导驱动IC
LM3590  系列小功率白色LED简单驱动,降压型
LM2707  系列小功率白色LED简单驱动,升压型
LM3508  2.7Vto5.5V 升压17.5V 驱动4个白色LED达到 30mA 应用IC
LM2793  白色的低噪音引2.5-5.5V,1.5倍压双重的功能光亮控制IC
LM2792  接受输入电压从3.0V到5.8V的范围和维持持续的电容器类光亮控制
LM2791  受输入电压从3V到5.8V的范围和维持持续的36mA由外部的固定电阻决定.
LM2705  直流的升压式150mA的直流转换器
LM2703  直流的升压式350mA的直流转换器
LM3501  同时的递升直流/ 直流转换器为白色LED的驱动
LM2794/LM2795 多路驱动补给的电容器类比和 PWM 灰度控制
LM27953 白色LED四路的和 3/2 x转变了电容器推进式驱动
LM3570  低的噪音白色LED,应用与手持式设备多路控制多颗LED背光指示
LM3595 平行的白色LED驱动应用
LM2704 2.2-7V升压20V,550mA,SOT小封装LED驱动
LM2750 低的噪音转变了电容器小功率升压驱动
LM2796 双重的 3/2 x 的白色LED驱动电容器式应用IC
LM27964 有I2C 的独立控制的,多按键区域背光指示应用IC
LM2756  有I2C 的独立控制的,多按键区域背光指示应用IC
LM2754   带有超时保护功能的800mA开关电容器Flash LED驱动器
LM3551/LM3552  1A白色用闪光灯驱动应用
LM3224  直流的递升 PWM 的 615 KHz/1.25 MHz/直流转换器
待补充
美国国家半导体公司 照明管理单元(LMU)
LM4970   声音同步化LED驱动器IC适合任何颜色
LP3943   RGB/白色/ 蓝色 16通道引导的LED驱动器
LP3944   RGB/白色/ 蓝色 8 通道引导的LEDLP5520   RGB背光LED驱动器
LP5521   可编程的三通道LED 驱动器
LP5522   可编程的LED驱动器
LP3958   高电压推进的照明管理转换器LED应用IC
LP5526   高的电压推进的照明管理可达到150mA序列闪光的驱动IC
LP3936   为六白色的照明管理系统引导和一 RGB 或闪光引导
LP3931   双路的 RGB 用高亮度驱动DC-DC转换器
LP3933   为六白色的照明管理系统应用和二 RGB 或闪光应用IC
LP3954   电话LED指示包括展览背光、RGB、按键区和照相机闪光等应用
LP3950   颜色用声音的同步装置引导LED驱动
LP3952   6个通道的颜色用声音的同步引导驱动应用IC
LP39542  多路LED背光管理IC
LP55281  四路RGB驱动器
LP5527  为照相机闪光的极小驱动和4以I2C应用Programmability,连接性测试和声音
LP55271  为照相机闪光的极小驱动和4以I2C应用Programmability,连接性测试和声音
待补充
International Rectifier (IR) www.irf.com.cn
IRS2540S/2540PBF   一款高压,高频降压调节控制集成电路,该产品用于要求多个LED的交流-直流离线,非隔离应用电路或要求直流-直流混合色能力的应用.应用包括室内外标牌,以及建筑,娱乐,设计和装饰照明.
IRS2541S/2541PBF    一款高压,高频降压调节控制集成电路,该产品用于要求多个LED的交流-直流离线,非隔离应用电路或要求直流-直流混合色能力的应用.应用包括室内外标牌,以及建筑,娱乐,设计和装饰照明.
待补充
Nxp (恩智浦) www.nxp.com
           LED屏幕配套部分逻辑IC,飞利浦系列:
74HC595D     逻辑8位移位寄存器
74HC245D     3态8总线收发器
74HC138D     3-8线译码器、多路转换
74HC164D     8位移位寄存器(串进并出)
74HC04D      逻辑6非门
74HC08D      逻辑6非门驱动器
74HC244D     8缓冲/线驱动/线接收(3态)
待补充
Maxim-Dallas (美国美信) www.maxim-ic.com.cn
             美国美信 高亮度LED驱动器部分
MAX16800    高电压6.5-40V驱动35-350mA多颗LED应用驱动IC
MAX16801A/B  PWM 控制器265VAC-85VAC   1A LED驱动器
MAX16802A/B  PWM 控制器 10.8VDC-24VDC 1A LED驱动器
MAX16803 高压、350mA、高亮度LED驱动器, 提供PWM亮度调节和5V稳压器
MAX16804 高电压5.5V-40V,350mA驱动和 PWM 控制暗淡
MAX16805/MAX16806 EEPROM可设计的,高电压,350mA台灯等现场调光驱动应用
MAX16807/MAX16808 集成8通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16809/MAX16810 集成16通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16818   1.5 MHz,30A高效率LED恒流驱动
MAX16819/MAX16820  2MHz高光亮LED驱动和5000:1灰度等级调节
MAX16823  高电压4.5-40V,3通道独立,5mA到70mA和外接BJT时可达到2A
MAX16824/MAX16825 3通道、高亮度LED (HB LED)驱动器,6.5V至28V输入电压
MAX7302  低电压LED驱动器,提供闪烁控制、PWM调节、瞬变检测及电平转换
待补充
美国美信 白光LED驱动器部分
MAX8678   白光LED在喇叭上整合应用IC
MAX1698,MAX1698A   便携式LCD屏背光源白光LED驱动应用IC
MAX1848  手机等小屏锂电池单色LED背光源恒流驱动IC
MAX1916  小体低压差式恒流驱动IC
MAX1910/MAX1912  锂电池1.5x/2x倍压式LED驱动器,最大120mA
MAX1570   锂电池1x/1.5x 倍压式LED驱动器,多路可PWM调光
MAX1984/MAX1985/MAX1986  白色LED超高效率恒流驱动
MAX1582/MAX1582Y         可编程升压型2段恒流驱动IC
MAX1553/MAX1554   高效率, 升压到40V为 2 到 10 白色LED的转换器驱动
MAX1573   白色泵式 1 x/1.5 x 驱动器,小体积QFN型封装
MAX1561/MAX1599  高效率,升压型转换器26V驱动2到6颗白色LED驱动
MAX1574    180mA,1x/2x倍压白色泵式驱动IC 3毫米x3毫米TDFN小封装
MAX1583   白色的引导照相机-闪光推进转换器
MAX1575   白色LED驱动1x/1.5x电荷泵式光源指示
MAX1576  480mA白色LED 1x/1.5x/2x电荷泵式从背光照亮到照相机闪光灯应用
MAX1578/MAX1579   TFT屏与LED背光整合驱动应用IC
MAX8595Z/MAX8596Z  高效率,2.6-5.5V升压型32V,25mA,2-8颗LED驱动应用
MAX1577Y/MAX1577Z  1.2 A 白色LED闪光灯应用IC
MAX8630W/MAX8630X  125mA 1x/1.5x电荷泵式为5颗白色LED小型TDFN封装
MAX8631X/Y  LED电荷泵式1x/1.5x/2x 4毫米x 4毫米的二LDOs使QFN超薄封装
MAX8790     六线白色LED恒流驱动,适合笔记本等中尺寸LCD背光
MAX8607为   1.5A的1MHz PWM 推进转换器白色LED应用照相机闪光
MAX8647/MAX8648 超高效率电荷泵式6LED的/ RGB驱动应用,瘦小的QFN封装
待补充
ONSEMI (美国安森美) www.onsemi.cn
NCP5612   2通道泵式可PWM的白色LED驱动产品是LCD屏背光照明,操作模态 1 x 和 1.5 x 泵式驱动,87% 效率连同 0.2% 相配误差.
NCP5623   带I2C控制的三路输出RGB LED驱动器,完全支持RGB照明或白光LED背光,内置 ”渐进调光” 功能,能效高达94%的电荷泵,具备1x和2x两种工作模式,采用节省空间的极小型LLGA-12 2.0×2.0×0.5 mm封装
NCP3065, NCV3065  输出 1.5 A ,输入电压 3.0 V to 40 V, PWM灰度调节,为汽车应用设计
NCP5007   小型小体 2.7 to 5.5 V 升压驱动多颗LED,小屏背光及背光指示等应用
NCP5008,NCP5009  2.7 到 6.0 V 输入电压范围,从 Vbat 到 15 V 的输出电压,外设光敏电阻
NCP5010: Integrated Backlight LED Boost Driver
NCP5030: Buck-Boost Converter to Drive a Single LED from 1 Li-Ion or 3 Alkaline Batteries
NCP5604A, NCP5604BHigh Efficiency White LED Driver
NCP5603: High Efficiency Charge Pump Converter / White LED Driver
NCP5602: 2-Channel Charge Pump White LED Driver with I²C Control
NUD4001   AC−DC 输入 5.0 V, 12 V or 24 V.输出最大500mA,最简易型LED驱动IC
NUD4011   AC−DC 输入最大 120 V.输出最大70mA,最简易型多颗LED驱动IC
Zetex (英国ZETEX ) www.zetex.com
ZXLB1600 LED/OLED 升压偏置 1.6 - 5.5 28 75 350 MSOP10
ZXLD1100 LED 升压驱动器 2.5 - 5.5 28V(最大) 60 350 SC70-6
ZXLD1101 LED 升压驱动器 2.5 - 5.5 28V(最大) 60 350 TSOT23-5
ZXLD1320 内置开关式 1.5A LED 驱动器 4 至 18 18 12 2000 TDFN1433
ZXLD1321 内置开关式 1A LED 驱动器 1.2 至 12 18 12 2000 TDFN1433
ZXLD1322 内置开关式 0.7A LED 驱动器 2.5 至 15 18 12 2000 DFN1433
ZXLD1350 内置开关式 350mA LED 驱动器 7 至 30 30 15 370 TSOT23-5
ZXLD1360 内置开关式 1A LED 驱动器 7 至 30 30 20 1000 TSOT23-5
ZXLD1362 内置开关式 1A LED 驱动器 6 至 60 60 65 1000 TSOT23-5
ZXLD1575 x1/x1.5 充电泵 6 通道驱动器 2.7 至 5.5 5.5 1000 120 QFN1644
ZXLD1601 LCD/OLED 升压偏置 2.5 - 5.5 VIN 至 28 60 320 SC70-6
ZXLD1615 LCD/OLED 升压偏置 2.5 - 5.5 VIN 至 28 60 320 TSOT23-5
ZXLD1937 LED 升压驱动器 2.5 - 5.5 28V(最大) 60 350 TSOT23-5
ZXSC300 LED 升压/降压驱动器 0.8 - 8.0 Vin 至 Vm 200 外置开关 SOT23-5
ZXSC310 LED 升压/降压驱动器 0.8 - 8.0 Vin 至 Vm 200 外置开关 SOT23-5
ZXSC380 内置开关式单室简易升压 0.8 - 6.0 Vin 至 20V 80 - SOT23
ZXSC400 LED 升压驱动器 1.8 - 8.0 Vin 至 Vm 150 外置开关 SOT23-6
ZXSC440 相机闪光灯驱动器 1.8 - 8.0 Vin 至 Vm 150 外置开关 MSOP8
待补充
Texas Instruments (TI) www.ti.COM.CN
           TI 美国德州仪器公司 屏幕驱动部分
TLC5904   8/16 通道 LED 驱动器
TLC5905   8/16 通道 LED 驱动器
TLC5911   16 通道 LED 驱动器
TLC5916/TLC5917    8通道LED驱动器
TLC5920   16 通道 LED 驱动器
TLC5921   16 通道 LED 驱动器
TLC5922   带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
TLC5923   带有点校正的 16 通道 LED 驱动器
TLC5924   具有点校正功能和预充电 FET 的 16 通道 LED 驱动器
TLC5930   12 通道 LED 驱动器
TLC5940   带有 EEprom 点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
TLC5941   带有点校正与灰度 PWM 控制的 16 通道 LED 驱动器
TLC5945   带有点校正、灰度 PWM 控制和无延迟的 16 通道 LED 驱动器
TI 美国德州仪器公司  白光LED驱动器
TPS60250  具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的1.2A 高功率高效充电泵
TPS60251  具有 I2C 接口的用于 7 个 WLED 的1.2A 高功率高效充电泵
TPS60252  同步推进转换器I2C/可并立的接口白色驱动器
TPS6102*  可调节、1.5A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
TPS61040/41  用于LCD 和白光 LED 的,输入1.8-6V出 28V 400mA 开关升压转换器
TPS61042  输入1.8-6V出30V 500mA 开关升压转换器,用于白光 LED 应用领域
TPS61043  升压PWM灰度可调恒流LED驱动
TPS61045  28V 85% 效率的升压转换器,用于 LCD 应用领域
TPS61055  具有 I2C 兼容接口的 1.2A 高功率白光 LED 驱动器
TPS61058  具有 1.1A 开关的 高功率单个白光 LED 驱动器
TPS61059  具有 1.5A 开关的高功率单个白光 LED 驱动器
TPS61060/TPS61061/TPS61062
             具有白光 LED 亮度控制电源的 15V、400mA 开关,1MHz 升压转换器
TPS61080  具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
TPS61081  具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器
TPS61140  具有OLED和LCD背光屏双重驱动的应用IC
TPS61141  具有OLED和LCD背光屏双重驱动的应用IC
TPS61150  使用单一控制双输出LED驱动背光源驱动IC
TPS61151  使用单一控制双输出LED驱动背光源驱动IC
TPS61150A使用单一控制双输出背光源驱动多大14颗LED能力的IC
TPS61160  PWM白光LED 2.7-18V升压500mA,最多6pcs LED
TPS61161  PWM白光LED 2.7-18V升压500mA,最多10pcs LED
TPS61165  PWM白光LED 3-18V升压1.2A,最多3pcs LED
TPS75103  LDO低压差背光源LED驱动IC
TPS75105  LDO低压差背光源LED驱动IC
TPS61180/1/2  5-24V输入多路25mA,最大10WLED背光驱动IC
Toshiba (日本东芝) www.semicon.toshiba.com.cn
TB62725               8位移位恒流驱动IC
TB62726AN/AF         16位全彩LED大屏幕
TB62726ANG/AFG       16位全彩LED大屏幕
TCA62746AFG/AFNG     16位全彩LED大屏幕  带断、短路侦测及温度保护
Siti (台湾点晶科技股份) www.siti.com
DD311  单信道大功率恒流驱动IC最大1A最高耐压36V线性恒流IC
DD312  单信道大功率恒流驱动IC最大1A最高耐压18V线性恒流IC
DD313  三信道大功率恒流驱动IC 500mA R/G/B恒流驱动IC
DM412  三通道装饰照明专用可直接数据级联恒流IC 200mA R/G/B恒流驱动IC
DM413  三通道装饰照明专用PWM输出驱动IC 100mA R/G/B恒流驱动IC
DM114,DM115  新版8位驱动IC 主要是用于屏幕及灯饰
DM115B通用8位恒流驱动IC 恒流一致性及稳定性高
DM11A  8位恒流动,用于护栏管,屏幕灯饰使用
DM11C  8位驱动IC 具有短断点侦测及温度保护功能,屏幕灯饰使用
DM13C  16位驱动IC 具有短断点侦测及温度保护功能,屏幕灯饰使用
DM13A  16位恒流驱动,面对低端屏幕客户
DM134,DM135, DM136  16位驱动IC 主要用于LED屏幕及护栏管
DM132  16位1024级PWM输出驱动IC
DM137  16位开,短路,过温智能侦测驱动IC
DM133  16位开路检测&64级电流调整&过温警示驱动IC
DM163  8x3信道4096级PWM驱动IC
DM621  4×3装饰照明专用PWM输出驱动恒流IC
DM631  12比特内置PWM+实时检测恒流驱动IC
DM632  16比特内置PWM+实时检测恒流驱动IC
DM163  8×3通道4096级PWM输出恒流驱动IC
DM164  8×3通道4096级PWM输出恒流驱动IC
DD211  二倍升压驱动IC 2-3.3V 最大升压100mA固定式恒流IC
DD231  3信道驱动IC 5-30mA 可设置小体上电即亮型IC
DD233  4信道驱动IC 5-30mA 可设置小体、可开关型IC
DD212  1.5-5.5V二倍升压最大400mA电流输出驱动单颗LED恒流IC
PC112,PC113  2.8-5V四倍升压驱动20mA小功率多颗LED恒流IC
ST2225A  35输出信道之数字/字母LED驱动芯片
Addtek (广鹏科技)  www.addmtek.com
A701、A702     固定式5-30mA灯饰恒流
A703           120mA可开式6-50V降压型恒流IC
A705           220mA、2.7-12V固定降压型单路恒流IC
A706           5-40mA、5-50V/PWM多路可开关型恒流IC
AMC711x        固定式小电流灯饰应用
AMC711x_E      固定式小电流灯饰应用
AMC7135       2-6V  低压差固定式恒流驱动IC    1颗LED
AMC7140  5-50V DC&DC 最大500mA电流可调,1颗或多颗LED驱动IC
AMC7150  5-24V DC&DC 最大1.5A固定式,   1-3颗LED驱动IC
AMC7169      LED保护IC
MBI (台湾聚积科技) www.mblock.com.tw
MBI1801   1路恒流驱动1.2A电流可设定PWM信号灰度调节
MBI1802   2路恒流驱动360mA电流可两路单独设定PWM信号灰度调节
MBI1804    4路恒流驱动240mA电流可设定PWM信号灰度调节
MBI1816    16路恒流驱动电流可设定PWM信号灰度调节
MBI5024    面对低端客户16位LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5025    16位最大45mALED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5026    16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI5028    16位最大90mA LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC,具电流增益功能
MBI5030    16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC
MBI5031    16位内置PWM高灰阶LED恒流驱动IC,相对5030低端客户
MBI5039
MBI5168     8位LED屏幕、护栏灯管恒流驱动IC
MBI6010    3位级联式LED灯饰屏幕,R/G/B单独电流可设置恒流驱动IC
StarChips (晶錡科技) www.starchips.com.tw
SCT2024  16位移位LED恒流驱动,适合目前LED大屏幕使用3-40mA
SCT2026  16位移位LED恒流驱动,适合目前LED大屏幕使用3-90mA
SCT2210  16位移位LED恒流驱动,适合LED大屏幕及插件护栏管使用3-120mA
SCT2110  8位移位LED恒流驱动IC,主要用于灯饰产品
SCT2512  12位移位护栏管专用IC,3路OE灰度可以单独调节
SCT2007  3路点光源驱动IC,可兼容MIB6010
Shamrock (台湾芯瑞)  www.shamrock.com.tw
SMD733   3-40V电压输入,内置MOS管降压型驱动电流1A
SMD735   3-40V电压输入,降压型驱动电流700mA(可替代AMC7150)
SMD736   最高40V电压输入,内置MOS管降压型驱动电流3A
SMD802   市电直驱1A LED驱动IC(可替代HV9910)
SMD911   市电直驱IC,外置MOS LED隔离方案驱动IC
SMD912   市电隔离型直驱IC,外置MOS LED驱动IC
OB (台湾昂宝) WWW.ON-BRIGHT.COM
OB6563     80W PFC Module 400V 0.2A  TM PFC
OB6573   300W PFC Module 400V 0.75A CCM PFC
OB6561P   36W LED Driver 24V 1.5A   TM PFC
TAC (台湾台创) WWW.IC-LED.CN
TAC7135
TAC7136
TAC9920
TAC5240
TAC5241
深圳市泉芯电子 www.qxmd.com.cn
QX2706 背光恒流驱动 2.7V~5.5V <=30V <=200mA <=85% SOT23-6
QX2705 背光恒流驱动 2.7V~5.5V <=30V <=200mA <=87% SOT23-5
QX2703 背光恒流驱动 2.7V~5.5V <=30V <=200mA <=87% SOT23-5
QX7136 矿灯/手电筒驱动 2.7V~6V - <=3A - SOT89-5
QX7135 矿灯/手电筒驱动 2.7V~6V - <=400mA - SOT-89-3 TO-252-2
QX5234 三通道恒流驱动 5.5V~17V <=17V <=200mA - SOP16 SSOP16 TSSOP16
QX5238/9 背光恒流驱动 2.7V~6V 2.7V~6V 15mA/20mA <=90% SOT23-6 MSOP-8
QX2305 LED日光灯恒流驱动 2V~400V - - <=90% SOP-8
QX9910 LED日光灯恒流驱动 2.5V~400V 2.5V~400V <=1A <=90% SOP-8
QX5232B 太阳能草坪灯驱动 1.2V~4V 1.2V~4V <=120mA <=90% DIP-8
QX5251 太阳能草坪灯驱动 0.9V~1.5V - <=300mA <=92% TO-94
QX62726 LED显示屏恒流驱动 4V~5.5V <=10V <=90mA - SSOP24-300-1.00 SSOP24-150-0.635
QX5241 大功率低压恒流驱动 5.5V~36V 5.5V~36V <=2A <=95% SOT23-6
杭州士兰微电子  www.silan.com.cn
SB16726     16位恒流驱动全彩屏幕IC
SC16722     可级连、大电流输出的专用LED驱动电路
SB42351     350mA低压差白光固定式LED驱动芯片
SB42510     PWM控制、1A白光LED恒流芯片
SA7525        PFC功率因素控制
技领半导体上海有限公司  www.active-semi.com
ACT34US-T SOT23-6 65kHz 7W 0.3W Production
ACT351HQ-T SIP-4 Adjustable 2W < 0.3W Sampling
ACT353HQ-T SIP-4 Adjustable 3W < 0.3W Sampling
ACT355HQ-T SIP-4 Adjustable 3.5W < 0.3W Sampling
ACT50UC-T SOT23-5 65kHz 18W 0.3W Production
ACT50DH DIP-8 65kHz 30W 0.3W Production
华润矽威科技(上海) www.crpowtech.com
PT4107   通用18V~450V市电输入,高亮度LED驱动器.
PT4115   30V/1.2A,高调光比LED恒流驱动器
深圳市明微电子有限公司 www.chinaasic.com
SM16130 LED驱动控制电路
SM16128 LED驱动控制电路
SM16126C 16位恒流LED驱动器
SM16126B 16位恒流LED驱动器
SM74HC595 LED显示驱动专用集成电路
SM8061 高效节能功率因子校正芯片
原创文章如转载,请注明:转载自专业LED电源方案 LED POWER 方案提供商-提供LED驱动电源 LED开关电源方案
原文地址:http://www.9iic.net/led/post/LEDPOWER.html
全部回复(33)
led风
谢谢了,我下了
好东西..收了..不过要是再把对应的PDF都贴上那就完美了,呵呵,里面还是好像有几家是代理..
不错  很多
vweilai
呵呵,还原创呀,拿别人的屁股做脸皮,还很光荣哟,嘻嘻........................
@vweilai
谢谢啦  抱走啦
电光
我要的时候会联系你的
电光
@tyjb
**此帖已被管理员删除**
好东西,顶
boy0608
@电光
好东西,顶
呵呵!还不到位,我要做业务的话,一下撒大网.搞好方案就出DEMO,让做项目的人看的心庠,自然就有人感兴趣了,你给个规格书,这网上一搜一大片的.没突出你的特点呀.
szevwell
@boy0608
等我的LED日光灯方案做好了(现在还在高温测试),我就把DEMO板,各种测试报告(包括传导)都放上来.让大家看的心痒痒!
zjcqh
@szevwell
**此帖已被管理员删除**
jinlidadz
供应LM3551SDX  绝对全新原包装深圳现货   实单价格可谈 长期交货 如有需求请电0755-83031686    QQ100032288
NS推出全新闪光灯LED驱动器LM3551/52
  关键字:闪光灯,LED驱动器,LM3551/52
  LM3551 /52 转换器芯片采用小巧的14引脚LLP封装,内置两个N 沟道场效应晶体管,可为内置相机功能的便携式电子产品提供准确的亮度控制功能.
  NS宣布推出两款全新的固定频率、电流模式升压直流/直流转换器.这两款型号分别为 LM3551 及 LM3552 的转换器芯片采用小巧的 14 引脚 LLP 封装,而且都内置两个 N 沟道场效应晶体管 (NFET),可为内置相机功能的便携式电子产品提供准确的亮度控制功能,以准确控制闪光灯发光二极管的亮度,因此这两款转换器最适用于内置相机的便携式电子产品如移动电话及个人数字助理.
  LM3551 及 LM3552 直流/直流转换器都设有高功率的闪光灯模式及低功率的电筒模式,可以通过电筒/闪光灯引脚驱动一个或多个高电流闪光灯发光二极管.为避免发光二极管过热烧毁,用户可以选用特定的电容器连接闪光灯超时引脚,并按照选定的电容值设定内部 NFET 晶体管的关闭时间,确保有关晶体管在到达指定时间之后会自行关闭.LM3551 芯片可以利用其外置停机引脚执行低功率的停机功能,而 LM3552 芯片则可利用其引脚执行低功率的停机功能.停机后,反馈电阻及负载与输入端之间的连系会关断,以免漏电流往接地.
  这两款芯片都内置用户可自行设定的软启动电路,以免启动时出现大量的浪涌电流.此外,这两款芯片也设有过压保护电路,而且开关频率高达 1.25MHz,因此系统设计工程师可以采用体积更小、成本更低而额定电压也较低的输出电容器.
LM3551 及 LM3552 两款芯片的主要特色:
  驱动电流合计达 1A
  闪光灯超时保护
  独立的电筒/闪光灯/停机模式
  处于停机模式时,发光二极管彻底被关断
  可设定的软启动功能可为浪涌电流设限
  过压保护
  2.7V 至 5.5V 的宽输入电压范围
  1.25MHz 的恒定开关频率
  采用小巧纤薄的非后拉 14 引脚 LLP 封装,尺寸只有 4mm x 4mm
fengredsky
太详细了,^_^,收藏
jinlidadz
@fengredsky
太详细了,^_^,收藏
SBSBSBSBSBSBSBSBSB我司香港刚到深圳一批LM3551   深圳大量现货,价格优势.
email:smdaic@gmail.com               qq  100032288   0755-83031686
电源管理技术的全球领导者美国国家半导体公司日前宣布推出两款全新的固定频率、电流模式升压直流/直流转换器.这两款型号分别为 LM3551 及 LM3552 的转换器芯片采用小巧的 14 引脚 LLP? 封装,而且都内置两个 N 沟道场效应晶体管 (NFET),可为内置相机功能的便携式电子产品提供准确的亮度控制功能,以准确控制闪光灯发光二极管的亮度,因此这两款转换器最适用于内置相机的便携式电子产品如移动电话及个人数字助理.
驱动电流合计达 1A
闪光灯超时保护
独立的电筒/闪光灯/停机模式
处于停机模式时,发光二极管彻底被关断
可设定的软启动功能可为浪涌电流设限
过压保护
1.25MHz 的恒定开关频率
qing-whq
太详细了谢谢啦
tyjb
**此帖已被管理员删除**
gouping
@zjcqh
**此帖已被管理员删除**
方案太全了,谢谢了
jisu33
@zjcqh
**此帖已被管理员删除**
能提供用1317或1016做的5V恒压DEMO吗
powerhui
好人了 ,收了
tigerwuh
@tyjb
**此帖已被管理员删除**
QX5248专业LED T8管非隔离方案IC,效率>90%,PF>0.95,开路限压等特点,方案成本低,方案资料和相关应用可以全部提供!有需要的请加QQ 1374407004
brsys
very useful for me
macren
@brsys
veryusefulforme
你真的对LED了解过?问问大家有多少人用LM和MAX的东西做LED
brsys
@macren
yes , i understand this allready,for move power only. LM type and MAX type be useful at sometimes. is true.
dghxkj2011
@冰火连天
[图片]
**此帖已被管理员删除**
@dghxkj2011
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
larry98012
@创达微电源管理IC销售
**此帖已被管理员删除**
顶起来!!!
@fengredsky
太详细了,^_^,收藏
真是太好了,明天再继续来学习。
xmytq
@may84686422
谢谢啦  抱走啦
勤为善
2011-12-20 15:36
@maverick_lei
SM明微系列PDF,需要的可以联系我
 SM74HC595 SM74HC04 SM74HC123 SM74HC138 SM74HC164 SM74HC245
勤为善
2011-12-20 15:40
@maverick_lei
SM明微系列PDF
MW4953 MW74HC245 SM16125 SM16126 SM16595
