后备式高频UPS切换时烧MOS管怎麽办?
本人做了个1000VA 的高频UPS,UPS在单逆变时可以带载但是当输入市电时进行带载切换时就炸后级MOS管740.请高手指点下为什么从市电一切换到逆变就烧MOS管?
全部回复(8)
宝龙
你nos管有没加吸收电容?交流输入有没过电感?
@宝龙
后级采用的是SG3525+IR2110的驱动,740上加了二极管和电容来吸收,交流输入加了共模电感,安规电容和NTC.逆变输出也串了NTC,可切换时还是炸740!
mknj
你可以看下市电与逆变的切换时是否同相位?
fsyuri
@mknj
同意看“切换时是否同相位”,加上继电器等造成的“切换时间”
@fsyuri
哦!市电的相位与逆变输出的相位必须一致吗?我没有做相位跟综,就是硬切.
我的后级推动是用SG3525做的,要做相位跟综可不可以在SG3525的3脚加一个市电的频率取样?
cgc2344
@zhanglong0725
哦!市电的相位与逆变输出的相位必须一致吗?我没有做相位跟综,就是硬切.我的后级推动是用SG3525做的,要做相位跟综可不可以在SG3525的3脚加一个市电的频率取样?
问题解决了没有
用的继电器不对,在线式的可以用单开关继电器直接切换,后备式在高频桥的情况下必须用双开关,就是用那种双开8脚继电器的同时把市电的两根线全断开,不然有你烧的,也就是说高频输出后级必须和市电完全隔离,而工频的只要断一相电就行了.
wheelzhou
@qwert123456
正解……可以单独让UPS,启动,off, 这么来回试,on. off……估计也是烧MOS的下场
