  • 论坛首页
  • 用1M0880做电源遇到的干扰问题,非常难搞
我用1M0880做了一个电源,220V/110V输入.输出135V,给一个CTR的显示设备供电,现在别的问题都OK了,就是还有这样的问题:在显示的时候在屏幕上出现干扰波纹(白色比较明显些),不是非常厉害.用了不少方法都搞不定.线路也再布过,都不行,(不是回扫线)而用变压器变压时就没有这样的问题,用一个20K频率左右的自激式电源也没有问题(连虑波电路都不用,就有Y电容),问题到底在那里??
全部回复(8)
fsc_sg
建议(不一定管用):
1. 在二次侧整流二极管做RC吸收电路;
2. 在初级开关管并联一个吸收的小电容,可能会降低效率.
wy_bb
可以做以下调试:
1.135V和伴音的地线要分开
2.135V的输出整流二极管上串磁珠
3.调整环路反馈:431的反馈补偿电阻减小(最小为0),电容增加(最大105左右);光耦上串接的电阻减小(增大直流增益)
4.反馈分压电阻同比例更改
fsc_allen
请问输出的纹波有多大,什么样子的?
另外你提到重新布线,请问你改了哪里的走线呢?
老韦
@fsc_sg
建议(不一定管用):1.在二次侧整流二极管做RC吸收电路;2.在初级开关管并联一个吸收的小电容,可能会降低效率.
谢谢你的建议,不过这两种方法我都试过了,还是有
老韦
@wy_bb
可以做以下调试:1.135V和伴音的地线要分开2.135V的输出整流二极管上串磁珠3.调整环路反馈:431的反馈补偿电阻减小(最小为0),电容增加(最大105左右);光耦上串接的电阻减小(增大直流增益)4.反馈分压电阻同比例更改
谢谢你的建议,1方法我试不了了,因为我的电源只对CTR显像管的扫描电路和图像处理供电,其他的信号是另外供电的,其他几点我试一下,不管怎样都谢谢你了
老韦
@fsc_allen
请问输出的纹波有多大,什么样子的?另外你提到重新布线,请问你改了哪里的走线呢?
我传一些资料上来,你帮忙看看是不是对的,我的变压器是初级42+42T,次级是50T,光偶用专用的绕组供电431的分压是100K/2.2K(还有10K电位器调),功率够,240-95V都可以带负载.电路如下
老韦
@老韦
tigeryang
你可以在初级高压地和次级地之间加一个2KV/472的电容试试!
