我的电容阵列
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/163801234604655.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/163801234604879.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(18)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/163801234605126.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@曾经心痛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/163801234605126.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
晕死我了,还有这样自己做串并连电容的,直接叫生产厂家做成一体的就完了,成本还低一些,装配也简单
@hebihuashuo
就是市场上找不到啊  只好自己组合
@hebihuashuo
CBB65电容的说明上    最高允许电压:1.1倍额定电压.最大允许电流:1.3倍额定电流   可是额定电流到底是多少?
怎么也查不到额定电流到底是多少?
你能告诉我吗?
cgebreeze
@曾经心痛
CBB65电容的说明上    最高允许电压:1.1倍额定电压.最大允许电流:1.3倍额定电流  可是额定电流到底是多少?怎么也查不到额定电流到底是多少?你能告诉我吗?
能不能说明一下你最终工作的电压和等效容量
@cgebreeze
电容的串联并联问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/163801234580849.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
4个40UF CBB65串联并联成一个40UF的电容  然后可以通过的额定电流是多少?
4个 50UF CBB65串联并联成一个50UF的电容  然后可以通过的额定电流是多少?
cgebreeze
@曾经心痛
电容的串联并联问题[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/163801234580849.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">4个40UFCBB65串联并联成一个40UF的电容  然后可以通过的额定电流是多少?4个50UFCBB65串联并联成一个50UF的电容  然后可以通过的额定电流是多少?
电容上面没有标明的话,只能以你实际电路中的电流和电容工作时是否发热来判定选用是否合适.
huaxi27
哇,用到好多电容呢,
不知道您这样使用是要达到一个怎样的电性能参数.
怎么感觉跟用电解一样呢,,又串又并.
体积又大,成本还不见得一定便宜.
市场做这种高耐压大容量的电容多的事,CDE,ICAR ,EACO,AVX都有了,
hebihuashuo
@huaxi27
哇,用到好多电容呢,不知道您这样使用是要达到一个怎样的电性能参数.怎么感觉跟用电解一样呢,,又串又并.体积又大,成本还不见得一定便宜.市场做这种高耐压大容量的电容多的事,CDE,ICAR,EACO,AVX都有了,
老大,人家的是金属化膜的,不要到处去推销你的电解电容
hebihuashuo
@曾经心痛
在另一个帖子里回复了,自己算下,本人比较懒,(^_^)
kenzhang80
@曾经心痛
一般公司没标明额定电流,一般不450VAC-40UF不高于20A Irms.我建议用750V-40uF,效果比4只串并好很多,我们公司就成更为FOXCON电源做个同类替换,但是900VAC-20uF对于750VAC-40uF您可以用一只就可以
曾经心痛
@曾经心痛
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/163801239238108.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/163801239238124.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用上了底部带螺丝的电容  方便了许多
曾经心痛
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/163801239238261.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
以前是用绑扎方式
这种电容是干什么用的??
fsxqw
@dxsmail
这种电容是干什么用的??
我也想知道用来搞什么的?觉得有点恐怖,万一这里面装的是TNT那就完了。
@曾经心痛
感觉第二种更好。。电压更均匀分布。。。。
@fsxqw
曾经心痛
@fsxqw
       的确是这样   我以前坐公交车  司机乘客都很疑惑地看差我  都自动给我让开
快递都不让发!!!
