48V電摩充電器應該是57.6伏,可我的是48V,會影響充電效果嗎?
如題
全部回复(24)
@abt-bj
充电器的开路电压应该是在54V~55.2V之间.
请教版主:
铅酸电池的浮充电压是不是13.6V,温度补偿系数为 18mV/C
均衡充电(恒压限流)电压是不是14.4V,温度补偿系数为 18mV/C
(对于12V 单体电池)
那如果我是三串12V电池,充电的话是不是浮充电压为13.6 * 3 = 40.8V 呢
均恒充电(恒压限流)电压是不是 14.4V * 3 = 43.2 V 呢
还有一个问题就是,我充电状态为,先恒压限流进行均衡充电,然后设定到 500mA 转灯 ,电压也降到浮充电压,是否此时就是进入浮充阶段,(因为此时还有四百多毫安的电流啊.) 空载电压是不是就是浮充电压,因为我的就是这两个阶段,是否正确
诸多问题,麻烦版主,不吝赐教,谢谢
(对于12V 单体电池)
诸多问题,麻烦版主,不吝赐教,谢谢
@fujiang
请教版主:铅酸电池的浮充电压是不是13.6V,温度补偿系数为18mV/C 均衡充电(恒压限流)电压是不是14.4V,温度补偿系数为18mV/C (对于12V单体电池)那如果我是三串12V电池,充电的话是不是浮充电压为13.6*3=40.8V呢 均恒充电(恒压限流)电压是不是14.4V*3=43.2V呢还有一个问题就是,我充电状态为,先恒压限流进行均衡充电,然后设定到500mA转灯,电压也降到浮充电压,是否此时就是进入浮充阶段,(因为此时还有四百多毫安的电流啊.)空载电压是不是就是浮充电压,因为我的就是这两个阶段,是否正确诸多问题,麻烦版主,不吝赐教,谢谢
fujiang网友:
铅酸蓄电池的温度系数不完全一致.我对国内大量的电池的温度系数进行过测试和分析.您提出的温度系数是按照:3mV/℃/单格 来设定的.这适合低硫酸比重的浮充电池.而对于动力型深循环电池,其温度系数接近于:4mV/℃/单格.您应该看一看您的充电设备是为什么电池服务的.
对于500mA电流转灯来说,也要看是什么电池,容量多少,并且转灯电流的选择与充电电流和恒压值有关.这些问题我不知道,无法判断是否合适.
@abt-bj
fujiang网友:铅酸蓄电池的温度系数不完全一致.我对国内大量的电池的温度系数进行过测试和分析.您提出的温度系数是按照:3mV/℃/单格来设定的.这适合低硫酸比重的浮充电池.而对于动力型深循环电池,其温度系数接近于:4mV/℃/单格.您应该看一看您的充电设备是为什么电池服务的.对于500mA电流转灯来说,也要看是什么电池,容量多少,并且转灯电流的选择与充电电流和恒压值有关.这些问题我不知道,无法判断是否合适.
谢谢版主指教,
对于这个问题您还没提到呢
再次感谢!
对于这个问题您还没提到呢
再次感谢!
