怎樣解決SG6848在高端空載時的沙沙聲問題?
我做了一個30W系列的SWITCHING POWER 用的IC是SG6848,空載150V以上有輕微的莎莎聲
頻率在4K左右,調整變壓器的參數沒有效果.用SG6849能很好的解決,但是SG6849還沒有量產
怎辦???
全部回复(27)
@wxy2003
自动降频导致进入音频段这个是SG致命的弱点可以将RCD电路中的C材质改为CL(金属薄膜电容)不会有问题的,立马见效
專設計用於中功率電源解決省電方案之PWM IC-OB2262/63完全替代SG6848/LD7550并且在ESD和噪音上面的改善大大强于SG和LD系列的PWM, 可用於65W以下之Printer; Adaptor; Industry; Monitor..等用途,
能有效改善一般交換式電源電路之輸出效率; 縮小體積; 減少零件; 以及達到符合能量之星要求規格.OB2268採用多項省電技術, 以最低啟動電流4uA設計, 提供設計者最寬裕的空間設計. 內建完整保護電路集於一身: OCP; SCP; OVP; OTP; ESD..等技術, 使得應用設計上簡化, 組合電路更加彈性, 達成最經濟化與最多功能的控制IC.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150773655.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150773655.gif)
@电源伙计
專設計用於中功率電源解決省電方案之PWMIC-OB2262/63完全替代SG6848/LD7550并且在ESD和噪音上面的改善大大强于SG和LD系列的PWM,可用於65W以下之Printer;Adaptor;Industry;Monitor..等用途,能有效改善一般交換式電源電路之輸出效率;縮小體積;減少零件;以及達到符合能量之星要求規格.OB2268採用多項省電技術,以最低啟動電流4uA設計,提供設計者最寬裕的空間設計.內建完整保護電路集於一身:OCP;SCP;OVP;OTP;ESD..等技術,使得應用設計上簡化,組合電路更加彈性,達成最經濟化與最多功能的控制IC..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150773655.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
OB2268好贵的,要3点多人民币哦,能否改用其它的呢?
