恒流充电与恒压充电
对于铅酸电池使用恒流充电好还是恒压充电好?是不是与电池容量有关?请教各位高手,先谢谢啦!
全部回复(14)
nathan112
一般的理解是三段式充铅酸效果较为好,没有绝对的恒流和绝对的恒压,在充电过程中是渐渐转换的,预充电使电池过到额定的电压有助于电池的寿命,恒流充电可以缩小电池的充电时间,浮充可以防止电池的自放电,有助于电池进一步充满
@nathan112
请问充电的浮充指的是什么?
@zhoujintaolove
请问充电的浮充指的是什么?
大概就是对自放电那部分给与补充的充电.
swq1977
@nathan112
那么请问用哪种形式的开关电源充电为佳?
@nathan112
赞同
@江湖电源
赞同
充电的浮充指的是电池按额定值充满电后,为了不让电池自放电而给电池持续一个安全的充电电流,铅酸电池一般用限压方式,浮充一般用于镍镉与镍氢
dyzj87
@国际照明
赞同
renjiwei
@zhoujintaolove
请问充电的浮充指的是什么?
浮充是指电池充满电以后,再以很小的电流对电池进行充电,也叫涓流充电,充电电流的大小一般为0.09C.
renjiwei
请问你做的电池充电器是什么方案啊?我现在也在做.可以把你做的方案分享一下吗?谢谢
renjiwei
你在做铅酸电池充电器的时候有没有考虑电池的温升问题呢?电池在充电过程中温度怎么检测的呢?
@renjiwei
我一般只用1C的电流充,它一般不发热的,这样会很安全
阿丫丫
@renjiwei
特点:具有恒流充电.,恒压限流充电,恒流限压放电,反充电,循环静置等工作方式;具有定时间定电压等阶段转换方式,具有过流,过压,断流及掉电数据保存等保护,上电自动恢复运行功能,通过软件显示当前运行数据,查阅工艺程序,可实现多台电源的集中网络控制和数据处理.
技术指标:   输入电压:三相380V±(10~~15)%  50HZ
    稳流精度:   0.5%额定值
    稳压精度:   1%额定值
    功率因数:   ≥0.86
    效    率:   ≥ 90%
    纹波系数: (0.5~~3)%
    环境温度: --20℃~~45%
负载调整率: ≤0.5%
xianma2008
@renjiwei
电池在充电时,是无法真正检测电池的温升的,原因在于现在的电池内部没有温度反馈设置,因此,规避电池温升就必须把握几个关键点,一是大电流何时该止,二是到达电池的析氧点时怎么处理,三是,对于电池的析氢点处理,四是浮充电流的控制.但这些用普通电源控制方式很难解决,建议你用单片机,做单片机充电器.
renjiwei
@xianma2008
谢谢你的回答.我现在的方案是用电源芯片+单片机来做,电源芯片主要是大电流充电时用,单片机用来控制充电的各个阶段、保护、显示等各功能.
请问你以前有没有做过这方面的东东呢?或现在正在做?可以和你分享一下你的经验吗?
谢谢.
