大家好.本人想用太阳能电池给手机的锂电池充电,不知用什么芯片好?请大家多多指教,最好能给出电路图.谢谢.
太阳能电池的电压电流大小连续可调
请教:太阳能手机充电器
全部回复(19)
@ywhyut
**此帖已被管理员删除**
我有个客户做了个太阳能充电器,输出电压5V,电流500MA,为了给客户保密,线路图是不可能给大家的,如果你们对他的产品感兴趣的话我是可以引见的,在充电这块我是可以帮到大家,把电压升到5V,电流达到一个安培是没有问题的,如果有兴趣的话可以打0755-26221076找陶先生,下面是太阳能充电器的产品介绍:
太阳能充电器有以下主要功能:
•主要功能
1、此款太阳能充电器内有锂电池可智能充电(储电)功能.
2、标准输出为5V/500mA,对符合输出范围(±5∽10%内)的电子产品可以使用(包含输出充电模式,但需在具有电源管理部分之电子产品上使用).
3、有即插即用及自动检测保护功能.
•适配器
a.输入电压:AC100~240V/50Hz~60Hz
b.输出电压:DC5V/500mA
c.适配器外壳温升:≤35K~45K
•规格特点:
1.微晶片处理器控制,使充电\放电效率高且精确无误.
2.自动侦测锂电池充电\放电.
3.LED灯亮相应指示.
4.充/放之开关功能.
5.输入反向保护功能.
6.输出反向保护功能.
7.超轻薄之设计适合市场之需求.
•请在使用前仔细阅读以下说明
本公司太阳能充电器仅可用于标有“锂离子和锂聚合物电池(可充电池)”
•给内置锂电池充电的方法
1.将DC 5V电源连接充电器或放置于室外太阳照射得到的地方(晴朗天气下).
2.充电时为红灯,充满后显示为绿灯,当显示为绿灯时可以拔除DC电源.
•给电子产品放电使用的方法
1.将充电器右侧开关拨到放电档位,接上适合范围内的电子产品即可进入放电模式(即给电子产品供电).
2.只要开关拨到放电位,无论是否在充电情况,都可以进入放电模式,即本产品的即插即用功能.
3.在即插即用过程中,如果电池闪红灯报告电量不足后,继续放电到智能保护(自动关断输出状态),则需等待电池充入电量后,把开关拨动到充电位再拨到放电位后,尚可进行再放电(建议在DC充电情况下等内置锂电池充满再进行放电使用).
注:
•如果在充电过程中LCD指示连续闪烁或不点亮,请参阅显示状态表.
•即插即用中的再次放电前应将电池尽量充满电.
太阳能充电器有以下主要功能:
•主要功能
3、有即插即用及自动检测保护功能.
•适配器
b.输出电压:DC5V/500mA
c.适配器外壳温升:≤35K~45K
•规格特点:
2.自动侦测锂电池充电\放电.
3.LED灯亮相应指示.
4.充/放之开关功能.
5.输入反向保护功能.
6.输出反向保护功能.
7.超轻薄之设计适合市场之需求.
•请在使用前仔细阅读以下说明
•给内置锂电池充电的方法
•给电子产品放电使用的方法
注:
@umqwxk
我有个客户做了个太阳能充电器,输出电压5V,电流500MA,为了给客户保密,线路图是不可能给大家的,如果你们对他的产品感兴趣的话我是可以引见的,在充电这块我是可以帮到大家,把电压升到5V,电流达到一个安培是没有问题的,如果有兴趣的话可以打0755-26221076找陶先生,下面是太阳能充电器的产品介绍:太阳能充电器有以下主要功能:•主要功能1、此款太阳能充电器内有锂电池可智能充电(储电)功能.2、标准输出为5V/500mA,对符合输出范围(±5∽10%内)的电子产品可以使用(包含输出充电模式,但需在具有电源管理部分之电子产品上使用).3、有即插即用及自动检测保护功能.•适配器a.输入电压:AC100~240V/50Hz~60Hzb.输出电压:DC5V/500mAc.适配器外壳温升:≤35K~45K•规格特点:1.微晶片处理器控制,使充电\放电效率高且精确无误.2.自动侦测锂电池充电\放电.3.LED灯亮相应指示.4.充/放之开关功能.5.输入反向保护功能.6.输出反向保护功能.7.超轻薄之设计适合市场之需求.•请在使用前仔细阅读以下说明本公司太阳能充电器仅可用于标有“锂离子和锂聚合物电池(可充电池)”•给内置锂电池充电的方法1.将DC5V电源连接充电器或放置于室外太阳照射得到的地方(晴朗天气下).2.充电时为红灯,充满后显示为绿灯,当显示为绿灯时可以拔除DC电源.•给电子产品放电使用的方法1.将充电器右侧开关拨到放电档位,接上适合范围内的电子产品即可进入放电模式(即给电子产品供电).2.只要开关拨到放电位,无论是否在充电情况,都可以进入放电模式,即本产品的即插即用功能.3.在即插即用过程中,如果电池闪红灯报告电量不足后,继续放电到智能保护(自动关断输出状态),则需等待电池充入电量后,把开关拨动到充电位再拨到放电位后,尚可进行再放电(建议在DC充电情况下等内置锂电池充满再进行放电使用). 注:•如果在充电过程中LCD指示连续闪烁或不点亮,请参阅显示状态表.•即插即用中的再次放电前应将电池尽量充满电.
楼上的兄弟,你是在推销产品还是在讨论电路呀?
