3842多路输出电路调试出现的问题,请教斑竹和有经验的兄弟.
flyback
输入 240-300 DC        原边      37T
  输出  主路 5v/0.8A              1T
        15V/1A(与主路共地)   3T
        12V/0.05A(8路)       3T  用7812   反馈 3T
        频率 300K  最大占空比 45%
   没有采用光耦反馈,采用自馈饶组分压反馈给到2脚,调试中,主路5v/0.8A满载,调节分压电阻,让输出稳在5V,再看其他路,12V的那路和自馈绕组输出电压都有20多v,15V那路还行,基本在15-16V,感觉很奇怪啊,15v的那路与12V的那路都是3T,这么电压差这么远啊???占空比25%多吧,不到30%,是不是我变压器设计有问题啊,磁芯用的是EED28的,请教各位兄弟.
全部回复(29)
黄山
@calford2008
用光耦反馈,重新设计变压器(让5V的匝数在3T时较好)
@黄山
我仔细看了我的变压器设计,要想原边匝数上提,让副边匝数也上提,只能两条路,一是加大气息,原来用的0.2mm,提到0.5 mm,二是降低频率到150k.因为磁芯和骨架已经定了,所以Sc=0.9cm*cm,不能变了啊
黄山
@calford2008
我仔细看了我的变压器设计,要想原边匝数上提,让副边匝数也上提,只能两条路,一是加大气息,原来用的0.2mm,提到0.5mm,二是降低频率到150k.因为磁芯和骨架已经定了,所以Sc=0.9cm*cm,不能变了啊
你的变压器线径是多少?可以通过减小线径增大磁路
@黄山
跟线径没关系吧,线径不就是要考虑电流够然后肌肤效应吗
黄山
@calford2008
没错,但是磁路增大就可以增加匝数了
bijingxin
你有没有考虑过你的匝比,是否合适?你的场管用的是多少耐压值的?
@黄山
没错,但是磁路增大就可以增加匝数了
我用的0.27mm的线,电流大的是多股并饶的
calford2008
@bijingxin
我用的600v 3.3A的管子,匝比我感觉不太合适,但计算出来的,应该没问题啊
黄山
@calford2008
把12V的绕组初级后,5V,15V绕在外层试试
calford2008
@黄山
难道绕法这么影响输出大小吗?
黄山
@calford2008
难道绕法这么影响输出大小吗?
yes
calford2008
@黄山
yes
再请教:反馈绕组的假负载怎么取,能用大电阻,比如10K的吗,为什么我看设计中都用功率电阻,消耗掉1W的功率呢?
tired
他们说的都不对,出现你说的情况,原因就是“交互调节”问题,5V一路有4W,15V有15W,12V只有0.6W.当5V满载时,只使用一个控制器,占空比相对较大,导致12V变换输出会高.按你说的,最简单的办法是使用线性稳压器.
calford2008
@tired
现在是自馈绕组电压也非常高,25V了,但匝数对比5V的匝数,如果成比例最多15V,怎么解决呢,反馈方式变成光耦有效果吗?
黄山
@tired
12V已是线型稳压了
黄山
@calford2008
假负载加大
wxy-28
输入 240-300 DC        原边      26Ts
  输出  主路 5v/0.8A              4Ts
         15V/1A(与主路共地)       9Ts
         12V/0.05A(8路)           9Ts        (用7812)
                        原边      (22Ts)
                     φ0.27x2    反馈 8T
                       L=1.15mH
                频率 130K  最大占空比 48%
philips
@wxy-28
输入240-300DC        原边      26Ts  输出  主路5v/0.8A              4Ts        15V/1A(与主路共地)      9Ts                12V/0.05A(8路)          9Ts        (用7812)                                原边      (22Ts)                          φ0.27x2    反馈8T                              L=1.15mH                频率130K  最大占空比48%
參數嚴重有問題!
tiger武
@黄山
没错,但是磁路增大就可以增加匝数了
你说的磁路是什么意思啊
calford2008
@wxy-28
朋友,你这个参数有问题啊,用什么磁芯啊?原边匝数太低了吧??
calford2008
@黄山
假负载加大
你的意思是反馈绕组的假负载加大是吗?我现在用的是250ohm/1W的,加多大比较合适??2k/0.25W??
calford2008
@tiger武
你说的磁路是什么意思啊
武老师都来了啊,前辈啊!!
黄山
@tiger武
你说的磁路是什么意思啊
骨架的长度
calford2008
@calford2008
还有人回答吗?
wxy-28
@calford2008
朋友,你这R参数有问题,用pc44磁
calford2008
@wxy-28
朋友,你这R参数有问题,用pc44磁
什么意思,不太懂
xsaqs
@tired
这个难搞得 交叉调节,同样问题头痛中,5v/10A, 反馈稳压,-90V/0.3A空载电压到了120V,怎么办?
seine
2009-02-18 13:37
交叉调节,轻载的输出高是不可避免的!
轻载输出加假负载有作用,但效率会降低,待机功耗会增加,所以只能适当加一点;
还有一个方法是减少漏感,漏感越小,输出越成比例,可以用三明治绕法等;不过emi可能会差一点;
另外,采用叠绕的方法,把15v或12v叠在5V上也可以减少交叉调节.
