用日光灯非隔离式驱动器供电过不了打高压关啊!
我们开发了一种LED日光灯管,性能十分满意,主要是照度、光衰都很满意,但是一打高压,不足1000伏就拉弧了,显见过不了安全关.请教各位大侠:
1、有没有好办法来解决用非隔离式的高压拉弧问题?
2、有没有已开发好的隔离式供电电源(要能放进灯管里)
全部回复(63)
powerwb
有图看看吗?
niquanwei
上个实物图看看~~~
szevwell
您放电源的高度多少?我们3月中会推出隔离内置的单级PFC LED驱动电源.变压器是自己开模的.
kin1945
@szevwell
您放电源的高度多少?我们3月中会推出隔离内置的单级PFCLED驱动电源.变压器是自己开模的.
日光灯管的直径是30mm,一半是透明的PC料,另一半是铝型材散热器,因此装电源的最高处只有不到15mm,一个顶蓬是半园形的亭子间,隔离变压器稍厚点就会塞不进去,苦啊!整灯是20W,灯管长1200mm.
michelhcn
@kin1945
目前你想在T8管里面用隔离驱动难度很大,去年年初我就碰到你这种问题了,最主要是变压器的空间结构问题
michelhcn
@kin1945
普通变压器EFD20以上的尺寸都放不下,那隔离方案在灯管内置的驱动W数就被限定在15W以下了,而且隔离方案的效率又比较低,散热问题就比较严重.特别是靠近电源变压器和MOS管部分的LED灯珠,温度会比较高,时间一长,发出来的光同其他灯珠的就不一样,如果效率要达到85%以上,成本自然不会低.
    非隔离方案做的驱动在灯管内置,相对来讲会好一些,主要是驱动W数可以提高到20W以上,但是真正要过认证,难度更大,目前大家都心照不宣的拿到CE认证.
    目前一个1.2米的T8管18W的卖到350~400块钱,业界生产厂家包质量的时间是一年,为什么大家都不敢包2年,3年或更长的时间?主要是电源问题,厂家说了,LED光源光衰再差,还是有光亮出来啊,电源坏了整个产品就用不了了;也不想想,如果是刚好用了一年你的灯管质量问题就来,在中国用的话,省下来的电还远远不到灯的成本.
    非隔离的方案,LAY的PCB板长长的,都在30CM甚至更长,反馈取样的走线线路这么长,EMI能过?我不太相信,贿赂阻抗问题,温漂会没有问题?
    我们LED日光灯管现在正在经历02,03年的MP3行业所走过的路,数量16K台的128M的MP3可以挣1000万,但是大家做出去的产品都存在质量问题,整个市场的心态都非常浮澡,等到产品出去以后市场反馈回来,失去了质量名声,失去客户之后才回来检讨整个项目的每个程序.
祖韩
@michelhcn
普通变压器EFD20以上的尺寸都放不下,那隔离方案在灯管内置的驱动W数就被限定在15W以下了,而且隔离方案的效率又比较低,散热问题就比较严重.特别是靠近电源变压器和MOS管部分的LED灯珠,温度会比较高,时间一长,发出来的光同其他灯珠的就不一样,如果效率要达到85%以上,成本自然不会低.    非隔离方案做的驱动在灯管内置,相对来讲会好一些,主要是驱动W数可以提高到20W以上,但是真正要过认证,难度更大,目前大家都心照不宣的拿到CE认证.    目前一个1.2米的T8管18W的卖到350~400块钱,业界生产厂家包质量的时间是一年,为什么大家都不敢包2年,3年或更长的时间?主要是电源问题,厂家说了,LED光源光衰再差,还是有光亮出来啊,电源坏了整个产品就用不了了;也不想想,如果是刚好用了一年你的灯管质量问题就来,在中国用的话,省下来的电还远远不到灯的成本.    非隔离的方案,LAY的PCB板长长的,都在30CM甚至更长,反馈取样的走线线路这么长,EMI能过?我不太相信,贿赂阻抗问题,温漂会没有问题?    我们LED日光灯管现在正在经历02,03年的MP3行业所走过的路,数量16K台的128M的MP3可以挣1000万,但是大家做出去的产品都存在质量问题,整个市场的心态都非常浮澡,等到产品出去以后市场反馈回来,失去了质量名声,失去客户之后才回来检讨整个项目的每个程序.
仔细看了你的帖子,深有同感.隔离的LED日光灯在变压器与MOS管部分温度的确比较高,最直接的后果就是这附近LED早衰或者开路性损坏.不隔离的因为效率高一点这个问题不是那么明显,但是最大的隐患就是寿命不长.LED日光灯要真正代替普通日光灯还有一段时间的路走,只是希望无论是老板也好,开发也罢,能静下心做出可行的产品,不想再见到前几年DVD,MP3那样的下场.重复投资,资源浪费,最后把一块好好的市场做各稀烂,捡不起来.
kin1945
@szevwell
如果有这个高度,应还可以.我的变压器高度10MM,宽10MM,高度还可沉到PCB下面.
是1cm=10mm吧?
szevwell
@kin1945
szevwell
@kin1945
是1cm=10mm吧?
不好意思!搞错了
szevwell
@祖韩
我们为了开变压器反复测试过手工磨的磁芯,做30V-36V输出,功率在20W左右输出,效率在85%以上,变压器与MOS上在完全密封的情况下(我们是用布包起来的),温度不到70度.在打开的情况下,温度可能40度左右.
@祖韩
兄弟,我也为此事烦啊,你找到解决办法没?
@jxjayxxiaohong
szwell,你自己开的变压器的尺寸是多少?能否放在1楼所说的铝条里?
szevwell
@jxjayxxiaohong
估计差不多吧!
szevwell
@jxjayxxiaohong
你不是用4个EFD15的变压器在做吗?用4个EFD15的变压器是可以的,前提是你的变压器一致性要好!
@szevwell
我试了,不行,放不下,再加上安全距离也不合格,过不了认证,怎么办?大哥?
szevwell
@jxjayxxiaohong
慢慢等吧!有可能快了.
@szevwell
慢慢等吧!有可能快了.
你现在的体积尺寸是多少?
szevwell
@jxjayxxiaohong
你现在的体积尺寸是多少?
@szevwell
SZWELL,你有EN61347-1 和EN61000-3-2吗?
szevwell
@jxjayxxiaohong
SZWELL,你有EN61347-1和EN61000-3-2吗?
我没有做认证!
kin1945
@szevwell
不好意思!搞错了
你是做变压器的还是做整个电源的?卖变压器吗?如何联系?我的邮箱:kin1945@163.com 我在深圳,你在哪里?
kin1945
@szevwell
我想要70V、300mA恒流输出,你的变压器行吗?
kin1945
@michelhcn
浙江那边的小老板做CE认证用钱去买的办法很流行,随便找张线路图,什么测试、实物也不要的,就能拿到CE认证.所以能在浙江那边流行,是因为那边的小老板太多了,那些人的企业只有几个人,往往是买别人家的产品贴上自己的商标,一转手就出口了,若没生意做,这产品也就到此为止;若产品质量有问题,需索赔等,那小老板关门走人了,打一枪换个地方.因此CE认证对他们来说是小菜一碟.我想信,深圳也会有这样企业.但是作为一个正规的长线产品,我觉得还是要脚踏实地地该办什么就去办什么,例如明明是打高压过不了关,也去化钱办个证,一旦将来真李魁来了,查出你这产品安全不合格,到时哭都来不及.再说一个象样一点的企业,打一枪换个地方也做不到的啊!因此奉劝各位,我们搞技术的还是不要自欺欺人为好!要脚踏实地,一步一个脚印地干.
szevwell
@kin1945
你是做变压器的还是做整个电源的?卖变压器吗?如何联系?我的邮箱:kin1945@163.com我在深圳,你在哪里?
我要卖变压器与IC,如果要成品,我也可以出.我们的变压器是根据我们的IC来开的.
我就在深圳南山区科技园,13603016974或zhhh_123456@yahoo.com.cn 朱先生,您在深圳哪里?留个联系方式吧!等变压器开出来,我联系您!
szevwell
@kin1945
这个参数,我们没有试过,因为体积有限,不知道线能否绕下.我们测试的是24V或者36V,我们的方案也准备只出这个两个参数.
szevwell
@kin1945
深圳应也是很多!我们这边有做CE认证,只要2K左右.
@szevwell
kin1945你说这话是什么意思??????????
@jxjayxxiaohong
szwell,R13那个贴片电阻是不是接错线了??????????????????/ 1998561235206040.rar
半导狂人
31
2009-02-21 20:10
@jxjayxxiaohong
szwell,R13那个贴片电阻是不是接错线了??????????????????/1998561235206040.rar
EFD15也只能装进T10,T8也装不进.
