企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
铅酸蓄电池浮充,长时间不深度放电,容量下降吗?
铅酸蓄电池浮充,但是一般不停电的话,电池其实是长时间不深度放电的,请问容量下降吗?下降的程度怎样?好像一般说法是2—3个月需要深度放电再回充一次,那放电深度多少为宜呢?
全部回复(1)
chenheguangg
如果2—3个月不停电的话,铅酸蓄电池浮充,电池长时间不放电,铅酸蓄电池会失去一部分电解液,如果及时加入蒸馏水,保证电解液密度和体积,容量不会下降.一般说法使用一年以上的铅酸蓄电池,2—3个月需要深度放电再充满一次,放电深度为2小时的放电率放到每格1.75V,即12V的放电到6*1.75V=10.5V
这里为什么要用比较器做电流电压的采集,用431反馈过压过流信息不可以吗?我看开关电源输出端一般都是用
QWE4562009
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
