RCC設計方法詳解2
由RCC专业户发起的贴子实在是太受欢迎了,因为跟贴的人太多,在帖子后面很多的问题都不能及时得到大家的响应,现我重新开一个新的空间,对"RCC設計方法詳解"的延伸.
cary.chen:   第1帖  编辑  好帖       2004-10-13 20:07:
话题:RCC設計方法詳解在RCC設計中,一般先設定工作頻率,如為50K,然後設定工作DUTY在90V入力,最大輸出時為0.5
    假設設計一功率為12V/1A
    1. 最大輸出電流為定格電流的1.2~1.4倍,取1.3倍.
    2. 出力電力Pout =  Vout × Iout = 12V×1.3A = 15.6W
    3. 入力電力 Pin = Pout/∩=22.3W(RCC效率∩一般設在65%~75% , 取70%)
    4. 入力平均電流Iin=Pin/Vdc(INmin)=22.3/85*1.2=0.22( Vin(DCmin) = Vac(Inmin)×1.2)
    5. T=1/swF=1/50K=20uS   Ton=Toff=10uS
    6. Ipk=Iin入力平均電流*2/DUTY=0.22*2/0.5=0.88
    7. 一次側電感量Lp=Vin(DCmin)*Ton/Ipk=102*10/0.88=1159uH取1160uH
    8. 選擇磁芯,根据磁芯規格,選擇EI28. Ae=0.85CM^2 動作磁通=2000~2800取2000(當然,這是很保守的作法)
    9. Np=Ipk*Lp*K/Ae*▲Bm=(0.88*1160*100)/(0.85*2000)=60Ts
    10. Ns=(Vout+Vf)*Np/Vin(DCmin)=7.6 取8Ts
    11. 輔助電壓取5V(電晶體) 如功率管使用MOSFET則應設為11V
    12. Vin(DCmin)/Np=Vb/Nb----Nb=2.94 取3Ts
    故變壓器的構造如下:
     Lp=1160uH
     Np=60Ts
     Ns=7Ts
     Nb=3Ts
    采用三明治繞法.
以上
如有問題請回復.
全部回复(25)
假設設計一功率為5.5V/0.8A input 85~264vac 50/60Hz 45kHz
         0.8 ×1.3= 1.04 A
    2. 出力電力Pout =  Vout × Iout = 5.5V×1.04A = 5.72W
    3. 入力電力 Pin = Pout/∩=8.17W(RCC效率∩一般設在65%~75% ,
                                                      取70%)
    4. 入力平均電流Iin=Pin/Vdc(INmin)=8.17/85*1.2=0.08
    5. T=1/swF=1/45K=22uS   Ton=Toff=11uS
    6. Ipk=Iin入力平均電流*2/DUTY=0.08*2/0.5=0.32
    7. 一次側電感量Lp=Vin(DCmin)*Ton/Ipk=102*10/0.32=3187uH取3190uH
    8. 選擇磁芯,根据磁芯規格,選擇EF12.6. Ae=0.13CM^2 動作磁通=2000~2800取2000(當然,
       這是很保守的作法)
9. Np=Ipk*Lp*K/Ae*▲Bm=(0.32*3190*100)/(0.13*2000)=393Ts
    10. Ns=(Vout+Vf)*Np/Vin(DCmin)=6.5×393/102= 25Ts
    12. Vin(DCmin)/Np=Vb/Nb----Nb=19Ts
    故變壓器的構造如下:
     Lp=3190uH
     Np=393Ts
     Ns=25Ts
     Nb=19Ts
    采用三明治繞法.
  很明显,用EF12.6的变压器是没办法做,我看别人的参数,一般都在120TS左右,是我算的不对,还是公式仅适合大功率
clqun
@pine-tum888
假設設計一功率為5.5V/0.8Ainput85~264vac50/60Hz45kHz    1.最大輸出電流為定格電流的1.2~1.4倍,取1.3倍.        0.8×1.3=1.04A    2.出力電力Pout=  Vout×Iout=5.5V×1.04A=5.72W    3.入力電力Pin=Pout/∩=8.17W(RCC效率∩一般設在65%~75%,                                                      取70%)    4.入力平均電流Iin=Pin/Vdc(INmin)=8.17/85*1.2=0.08    5.T=1/swF=1/45K=22uS  Ton=Toff=11uS    6.Ipk=Iin入力平均電流*2/DUTY=0.08*2/0.5=0.32    7.一次側電感量Lp=Vin(DCmin)*Ton/Ipk=102*10/0.32=3187uH取3190uH    8.選擇磁芯,根据磁芯規格,選擇EF12.6.Ae=0.13CM^2動作磁通=2000~2800取2000(當然,          這是很保守的作法)    9.Np=Ipk*Lp*K/Ae*▲Bm=(0.32*3190*100)/(0.13*2000)=393Ts    10.Ns=(Vout+Vf)*Np/Vin(DCmin)=6.5×393/102=25Ts    11.輔助電壓取5V(電晶體)如功率管使用MOSFET則應設為11V    12.Vin(DCmin)/Np=Vb/Nb----Nb=19Ts    故變壓器的構造如下:    Lp=3190uH    Np=393Ts    Ns=25Ts    Nb=19Ts    采用三明治繞法.  很明显,用EF12.6的变压器是没办法做,我看别人的参数,一般都在120TS左右,是我算的不对,还是公式仅适合大功率
原边怎么那么多啊
clqun
@clqun
原边怎么那么多啊
跟磁心有关系
@clqun
跟磁心有关系
没人顶!
張有良
@pine-tum888
没人顶!
GOOD Thanks;
xiaodong
@pine-tum888
我也遇到了这样问题,都忧闷了一个月还没搞定,又没示波器等仪器,唉,忧闷死了,高手快来啊.
jundz
老大能不能给个原理图按你的方法我做一个学习一下,我们做单心片的电源比较多.
xiaodong
@pine-tum888
top you again
xiaodong
@pine-tum888
怎么没人回复啊,高手们,你们在哪?这个问题都忧闷了我一个月了.
ceor
我觉得你的第10步有问题.你怎么会不考虑占空比呢?还有你的K也太高了吧!你不要、安全距离呀!
xiaodong
@ceor
占空比是0.5,在式中可以看到.K有什么问题?没问题!安全距离也没问题,小电压小电流!在绕线时考虑三重绝缘就可以了.
xiaodong
@jundz
小电流小电压RCC原理图很简单,网上一搜索都是.关键的是变压器的匝数计算及前面的限流电阻取值.电阻大小及输入滤波电容涉及到最小输入电压的计算.
xiaodong
@jundz
单芯片电源怎么做?有空讲下你的心得好吗?
第6点Ipk是怎么来的?我觉得应该根据功率来算Ipk=(2*Po*T)/(∩*Vi*Ton)
xiaodong
一样的,只是化简了而已
@xiaodong
一样的,只是化简了而已
请问效率为什么取那么低?取高了有什么不好的地方吗?
jundz
@xiaodong
我搞不清是RCC还是普通反激.请指教,我先谢了!!!
jundz
@xiaodong
老兄不要取笑我嘛!还不是按IC的资料做.
ceor
@xiaodong
你的这个第十步绝对有问题,我们可以请教高人嘛!
xiaodong
老兄,你想它成为千里马,可它本来就是百里马,你非要让它成为千里马能成吗?RCC我实测过很多都只有65-70%.效率低是RCC电路一大弱点.
xiaodong
@jundz
RCC是反激的一部分,当然它还有其自身独有的特点.请教不敢当,互相学习.
@xiaodong
我看你写的设计步骤里有关于效率取值的,如果取大了不是也能设计出来吗?
xiaodong
@ceor
怎样,高人如何说?呵呵,我也是路过,只是我觉得楼主的计算并没有错.只是BM 取值可以到2500.安全距离在安规中是不行,但在实际中是没有什么问题的,小电压小电流嘛.很多公司的小充电器都是这样设计的,我这有一款充电器是用EE10的.
欢迎发表反对意见.
jundz
@xiaodong
到底RCC和反激如何分辩.请各位讲解一下,我先谢了!!
孤灯下
这个要顶!
