我对开关电源是新手!向大家请教!
我现在做的迷你组合都是用的5H0365做的,DVD+功放嘛,功放一般用±15V电源做8Wx2(1%失真),±15V整流管用SB3100;
现在这款机考虑低成本,选用一款单电源的功放IC,电源21.5V左右能做7W(1%失真),按一般7-10倍的要求要选200V以上的整流管,对于开关电源的器件选用我还是不懂的.整流二极管正端反向脉冲电压达80-100V,请问我该选那种二极管呢(DO-201AD封装),谢谢!
调试时用的肖特基二极管SR3100坏了几个,想用SB/SR5150,但很多厂家都无此规格,请教以下几种二极管哪种适合做开关电源输出端的整流管:
FR :FAST RECOVERY RECTIFIERS 快恢复整流二极管
HER:HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS 高效整流二极管
UF :ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIERS 超快恢复整流二极管
SF :SUPER FAST RECOVERY RECTIFIERS 特快恢复整流二极管
SKY:SCHOTTKY RECTIFIERS 肖特基(最好,只是很少100V以上)
带载测试:
用SB3100或SB5100,输出电压21.3V; 整机性能正常
用SF304或UF5402,输出电压21.0V; 整机性能正常
用HER303,输出电压21.0V; 大声音时图象有雪花点干扰
现正用SF34(3A200V)试产.SF是否比UF好呀,SF反向恢复时间是35ns而UF是50ns.
新手请教:肖特基二极管的代用
全部回复(20)
@江津崽
是输出电压,肖特基怎么不行吗,DVD那组5V1.5A电源我们都用SB360呀带载测试: 用SB3100或SB5100,输出电压21.3V;正常 用SF304或UF5402,输出电压21.0V; 正常 用HER303,输出电压21.0V;大声音时图象有雪花点干扰
首先推荐肖特基:低压低功耗,超高速,其反向恢复时间极短(几Ns---10Ns);正向压降一般0.3--0.7,整流却可以达到几百A---几千A;这些优良特性目前是一般快速二极管和超快速二极管所没有的.缺点:反向压降较低,不过目前已经有了200V,甚至300--400V,不过到了那个压降,成本会上去;所以当输出电压>30V,我们一般用超快速DIODE,但是电源效率会下降一些.HER303,是高效率整流二极管,效率也会低一些.
@b.r.g.j.wallace航天电源
谢谢:我就选用SF34(3A200V)了.SF应该比UF好些,SF反向恢复时间是35ns而UF是50ns.
