TOP管224Y做25W能出来吗
1115715878.ddb
我的变压器是NP:77
NS:11
NB:4
全部回复(14)
fenix
TOP223Y就可以满足要求了,如果是固定电压输入还可以选更低的芯片
liliguo
@fenix
TO fenix
  我现在用的是224Y,但是一带载,就出现TOP管发热现象,而且温度高答110,三小时后则保护.我是刚进入电源行业的,想请您指点一下.
fenix
@liliguo
TOfenix  我现在用的是224Y,但是一带载,就出现TOP管发热现象,而且温度高答110,三小时后则保护.我是刚进入电源行业的,想请您指点一下.
你做的电源的要求是什么?输入,输出,还有具体的指标要求是什么?
fenix
@liliguo
变压器选择的是什么骨架的?至少要用到EI28以上的吧?
liliguo
@fenix
我用是EI30的骨架,电源输入是175-265V,输出是5V5A.
fenix
@liliguo
你的电路图好象有问题吧?怎么光耦的输入直接接到变压器的输出端上,那样电源还能正常工作么??
fenix
@liliguo
变压器参数:
M:2
L:2
NP:74
NB:8
NS:3.5 因3圈CMA过大,4圈又过小,所以取3.5圈
后面的电路设计上有问题,建议你再看看标准电路修改一下
fenix
@liliguo
还有c4取值还是按标准的好,取47uF吧.100uF也可以用,但个人感觉电源启动比较慢.
liliguo
@fenix
变压器参数:M:2L:2NP:74NB:8NS:3.5因3圈CMA过大,4圈又过小,所以取3.5圈后面的电路设计上有问题,建议你再看看标准电路修改一下
您是说光耦和TL431的反馈吗?我具体不是很明白,能说的详细点吗?
fenix
@liliguo
画的比较匆忙,但大概接线应该是这个样子的.电阻我标的是贴片的数值500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115797354.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
manfuture
@liliguo
我也是电源新手,我用TOP224Y做45W电源.
但只能带31.6W,TOP温度是80摄氏度.我换成TOP225Y,温度就下来了.50摄氏度.
我的变压器是EI28.输入电压是AC60~300V.
michael1
电路没有什么问题,变压器不对,调变压器的匝比.
liliguo
@michael1
首先感谢大家的帮助,如果调整变压器的话,请问应该怎么调整,有没有一些经验公式呢?
liliguo
@liliguo
先顶一下
