LED照明 中国好方案
求减小THD的方法
求减小THD的方法
如何使THD减小到120%以下?除了电解减小,还有什么好的方法吗?
全部回复(11)
dimmer
提高功率因数
frank
@dimmer
提高功率因数
多大功率?THD降低到120%以下也太好过了吧,是不是20%以下而且成本和体积不可能用APFC呀?
dimmer
@frank
2C+4D的电路都可以到30%了,如果再加上0.5元的成本就可以做到10%了
lilyrain1214
@frank
是低功率因熟的灯,不用APFC.不需要提高功率因数,现测的灯在122左右.濒临临界,欲控制在120以下.电解如果换小,还需要考虑什么参数?如果不换小,还有什么更好的方法吗?
dimmer
@lilyrain1214
这样啊,电解不能太小,过小纹波电流不够,使用寿命可能要缩短,建议在电解滤波的后面加一个小工字电感和一个无级性电容,功率小也可以是色环电感,就可以通过 了,还有一个最简单的办法就是把FU换成绕线电阻就可以了,大概在10欧/1W的
lilyrain1214
@dimmer
这样啊,电解不能太小,过小纹波电流不够,使用寿命可能要缩短,建议在电解滤波的后面加一个小工字电感和一个无级性电容,功率小也可以是色环电感,就可以通过了,还有一个最简单的办法就是把FU换成绕线电阻就可以了,大概在10欧/1W的
谢谢楼上的同学,保险丝电阻本来是4.7ohm的,我想换成10ohm的,但是又担心会增加功耗,灯管功率降低.影响光输出.
tangchao123
@lilyrain1214
把启动电容加大点也可以的,你试试看.
jwbzy
@lilyrain1214
支你一招:既然是在临界点,功率做大半瓦一瓦的,不就OK了?
支你二招:电解选负偏差大一点的,不就OK了?当然你需要有能力让厂家为你这么做.
risky000
@dimmer
这位大哥,您的2C+4D的电路可以做到怎么样参数?
可以分享一下这个线路吗?
lilyrain1214
@jwbzy
支你一招:既然是在临界点,功率做大半瓦一瓦的,不就OK了?支你二招:电解选负偏差大一点的,不就OK了?当然你需要有能力让厂家为你这么做.
是个好方法,也这么想过,可是供应商总说这里有困难,那里有困难.
chzj
@tangchao123
把启动电容加大点也可以的,你试试看.
不错,增加电压谷底时的灯功率,使电解在放电时电压更低,从而扩展下一个充电时间,,,
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
