请问12V的铅蓄电池的充电器电压最好用多少
我自己做了一个铅蓄电池的充电器,我用的电压是13.3V,哪位大侠知道最好用几伏的,先谢谢了
全部回复(4)
abt-bj
浮充电使用的电池电压应该是13.5v,深循环电池的恒压值应该是14.1v~14.4v.
kevinbai
@abt-bj
为什么会是这样的,,能详细介绍一下吗?
肄辉
12伏电瓶,浮充电压为13.5V-13.9V,可长期充,电瓶一般不缺水.目前的充电器均有2个或者2个以上的恒压值,自动转换.当第一恒压以后,充电电流逐渐下降,到规定值以后,转到第二恒压值,对电池进行浮充电.正确定浮充电压值应该是单格电池电压为2.25V.24V电池的浮充电压应该是27V,36V电池的应该是40.5V,48V电池的应该是54V.在这样的电压之下,电池不会过充电,只能补充电池的欠充电,抵消电池的自放电.可以连续连接数月甚至数年.如果电压偏高,会出现过充电的.当然,这是针对25℃计算的,如果环境温度升高,电压应该略有下降,温度降低,电压应该略有提高.温度系数可以按照-4mV/℃/单格计算.
青蛙也可爱
@abt-bj
请教一下,什么样的电池叫做深循环电池!?
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
