各位路过的朋友请不啬赐教:
在生产线上,遇到一批倒霉的变压器;
首先用LCR测试,挑出很多主电感便低的变压器;
把通过LCR测试的,投入到生产线,但过了波峰焊之后,
在ICT测试,又发现有很多主电感值偏低,举个例子:
过波峰焊前:7.20mH
过波峰焊后:5.60mH
具体原因分析,我自己不能详细分析出来;
生产线停线:现象是变压器的电感值下降,但具体原因???
全部回复(14)
@fortunate
还有个问题,我这里的变压器都不包胶带,也不含浸的,让我很郁闷,因为以前我接触到的变压器都是含浸且包胶带固定的.是不是我厂的供应商在偷工减料啊?请赐教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
开关电源变压器不要求含浸绝缘油漆,怎么有这么奇怪的要求.
不管变压器的磁芯怎样固定,但是你绕组内部漆包线不含浸进行绝缘,以后变压器在工作时有可能会松动、短路的,也有可能会有异音的.这样的变压器的电感肯定会不稳定的,难怪会变低.解决方案在磁芯外包三圈胶带固定并浸漆,浸漆后还要烘干油漆.最好不要用什么胶粘磁芯,如果胶的质量不好会收缩或膨胀导致电感变化.
