请教UPS开关电源问题!!!!!
请教UPS开关电源问题!!!!!
请教UPS开关电源问题!!!!!
我朋友做的一UPS开关电源,带一台电脑时在市电由突断到突加的过程中,电脑就死机.已查了好几天都找不出原因,苦恼中.
哪位大哥能指点一下?不胜感激!!!!(已排除操作系统和电源功率的原因)
全部回复(6)
forward
肯定是UPS的问题喽.
在市电突断到突加过程中用示波器看看输出电压的变化.UPS最好是在线式工作,后备式的不灵.
qinshang
@forward
肯定是UPS的问题喽.在市电突断到突加过程中用示波器看看输出电压的变化.UPS最好是在线式工作,后备式的不灵.
可用示波器看过呀...........
可用示波器看过呀,输出没啥变化.所以才无从下手,向大虾请教.死机现象是什么造成的呢?
zhangchuan
看看UPS转换时间.
可能在断电与来电时中间间隔时间太长.如果在UPS内加来电延迟电路应该好一点.如果是在线式当然就没有这问题.
chinun-lee
换个高速的继电器,或加大电脑电源的输入滤波电容试试!!!!
mypower
图
你把断复电的输出电压波形贴上来,大家帮你看看
forward
@qinshang
可用示波器看过呀...........可用示波器看过呀,输出没啥变化.所以才无从下手,向大虾请教.死机现象是什么造成的呢?
死机肯定是因为电压波动或尖峰造成的.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
