电解电容爆裂
电解电容爆裂
一电源适配器电容470uF/16V顶部爆裂,经测试没有发现过压实测为12.2V,测试温度约85度.是靠近次级整流管的一只,教高手指点一下,可能是什么原因?
全部回复(7)
lyhui2008
用示波器看看波形,用耐纹波的电容
kenneth
@lyhui2008
用示波器看看波形,用耐纹波的电容
两个470uF/16V的电容,耐纹波电流会有问题吗?我用示波器观查过,没有发现异常.还有可能是什么原因?
dengyuan
@kenneth
现在很多电容厂家偷工减料,把高频低阻换成低频的,肯定会出问题啊.
wanghongxian
@kenneth
是不是纹波电流过大啊?不是那就是电容元件质量问题.我调试时也炸过电解电容,发现是我极性接反了
kenneth
@wanghongxian
我的产品是12V/1.5A输出的,怀疑是电容质量问题.但没有证据,请高手指点怎么能找到证据.
b6541232000
@kenneth
测试温度约85度 偏高ㄌ
纹波电流一定过大了
用兩個電容分流比較保險
另外
二次側DIODE 溫度是?
mutouren
@kenneth
是用一段时间被返回来吧,不可能是出厂老化时爆.是纹波电流不够.你看看电容厂家给的DATASHEET不就知道了.呵
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
