电池放置时间过长!
电池放置时间过长!
我有个电池因为放置的时间太长.今天拿出来测只有0.6V了,还有的救吗?12V38AH YUASA 的电池
全部回复(5)
xu1213
一般来说是不能用了,已经过放了.要看看你的电池有没有预充电路.
rehab-battery
测一下单格有没有短路
cocobettey
@rehab-battery
测一下单格有没有短路
我把电池盖子打开了.加了点水充电.电池电压可以充到13V但是放电的时候感觉没什么容量了.
rehab-battery
@cocobettey
有没有用针筒抽出水来看一看,电池水是什么颜色?
hzh173
@rehab-battery
测一下有没有断格,没有断的话应该还有的用,不过加水是不行的,另外,长时间不用,你要确定你的电池有没有硫化,有的话还要修复一下,这样容量才可能有所恢复;
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
米修儿
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
