这个电源的环路真的这么难调吗?
这个电源的环路真的这么难调吗?
我用3842经典电路设计一35V/4A的反激式电源,现在带载,从4A突变到0A,输出35V就振荡,不稳定.
图中C207不接,C206用4.7U,R208用10K就可以,但是这样的动态响应狂差.
   而我把C206用0.1及以下的,调整了R208,甚至增加了C207,调整了N可参数,都达不到,现在我也没有
频响分析仪,根本不知道朝哪个方向调,哪位高手帮帮指条明路,不胜感激!
全部回复(4)
光耦op101和3842pin2之间怎么没有电阻?
靠3842比较器输出内阻不大好吧?
是不是可以在c207处并一个电阻,源线路图似乎只有积分微分环节,没有比例环节,加20k试试看,怎样?
shcza
做三处改动
1 光隔pc817的二极管二端并一个电阻,约2--3k
2 去掉c206,R208.
  (查了5个用3842的电源,相当c206=0.1u,R208=1.8k
  这里RC时间很小,是上图的千分之三)
  我认为不用为好.
3 去掉c207
这二个电容可能是振荡的原因.
我不明白为什么R202接+34v.是否写错,应+35v.
shcza
@gansongbai
光耦op101和3842pin2之间怎么没有电阻??靠3842比较器输出内阻不大好吧?是不是可以在c207处并一个电阻,源线路图似乎只有积分微分环节,没有比例环节,加20k试试看,怎样?
再二处改动, 给一个uc3842的应用报告(英)
1 uc3842的2脚不可接地为好.2脚<=2.5v
  才能起振.
  一般2脚接电压设定回路.调2脚的外接电压,可改变
  输出电压
2 c113不接地,应接2脚.
   [UC3842 application note.pdf]1076418599.pdf
shdoqi
请教:
1、D101的作用,
2、R113在这里是否有问题,什么作用?
3、BEAD101的作用
其中R113在这里可能是问题点
