【专题】关于谐振变换器的专题讨论
谐振变换器的原型在上世纪初就已出现.
基于汞弧整流管以及后来SCR器件的功率电子装置,许多都是以谐振方式工作以期获得自然换流的便利.后来可控关断器件的涌现以及PWM技术的发展一度使得谐振变换器光彩不在.再后来,受高频化驱使,谐振变换器固有的软开关、低EMI等优势凸显出来,于是乎,在原来已有的SRC、PRC、SPRC、class-E等基础上,不同拓扑结构、不同谐振元件数目等等新式谐振变换器层出不穷(现在谐振腔已可作成无源集成module,磁件自然也是集成方式的).觉得现在大家对于定频调宽的PWM变换器认识颇深,对于局部谐振换流的软开关单元(cell)(主功率传递不倚赖于谐振单元)也较熟,而依靠谐振回路传递功率的这一大类变换器似乎讨论略少一些.
我也不是很熟悉这个领域.所以上述所言仅做抛砖引玉,希望大家能踊跃讨论,共同提高,最终学好用好.
【专题】关于谐振变换器的专题讨论
全部回复(97)
@xue007
你所说的依靠谐振回路传递功率的变换器一般要变频控制,有难点!我主要作这方面的电源
是啊,
通常谐振变换器采用PFM控制的为多,
而一旦频率变化范围较宽,滤波器的优化
就很难.所以可定频或窄范围调频的控制技术
以及电路结构成为研究应用的要害.
另外,谐振结构中的元器件通常都要承受比PWM方式
更高的电流/电压应力,在异常情形下如何限制
或保护诸如电容、半导体开关等也是最要紧的事.
谐振变换器的控制、补偿比PWM复杂了很多,因为
此时开关频率与系统固有频率相当,原来用于PWM控制的
进行系统小信号分析的许多假定不再存在了.
幸好还有如matlab这样的超级计算器可先来个仿真,hoho.
新西兰的switchtec有一款220->48V/50A的通信电源,
后级就是一类改良的串联谐振变换器,大家研究过没?
通常谐振变换器采用PFM控制的为多,
而一旦频率变化范围较宽,滤波器的优化
以及电路结构成为研究应用的要害.
@multi
是啊,通常谐振变换器采用PFM控制的为多,而一旦频率变化范围较宽,滤波器的优化就很难.所以可定频或窄范围调频的控制技术以及电路结构成为研究应用的要害.另外,谐振结构中的元器件通常都要承受比PWM方式更高的电流/电压应力,在异常情形下如何限制或保护诸如电容、半导体开关等也是最要紧的事.谐振变换器的控制、补偿比PWM复杂了很多,因为此时开关频率与系统固有频率相当,原来用于PWM控制的进行系统小信号分析的许多假定不再存在了.幸好还有如matlab这样的超级计算器可先来个仿真,hoho.新西兰的switchtec有一款220->48V/50A的通信电源,后级就是一类改良的串联谐振变换器,大家研究过没?
开关电源中频率是现象,意义不大,响应时间才是本质.你觉得呢?你在搞全桥谐振吧?多向你学习.
@multi
向你致歉!
没别的意思,你的贴子不错,都想学习和提高,如果我说的不对,这里向你致歉!
@multi
串联谐振变换器(SRC)的特性
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1076673803.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@multi
理想些的m-fs特性
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1076674062.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@multi
Swichtec的改进SRC
变压器的绕组再某些频段是串联的,
再另些频段是并联的.
很显然,这相当于变压器匝比是可变的.
如此对于缩减谐振变换器开关频率范围作用大大.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1076674409.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
变压器的绕组再某些频段是串联的,
再另些频段是并联的.
很显然,这相当于变压器匝比是可变的.
@multi
理想些的m-fs特性[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1076674062.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
佩服!!
认识你很高兴,有机会再向你请教.
认识你很高兴,有机会再向你请教.
@multi
你的谐振电源的工作频率低于自然谐振频率吗????
我搞的是高于~~~~~~~
我搞的是高于~~~~~~~
@multi
Swichtec的改进SRC变压器的绕组再某些频段是串联的,再另些频段是并联的.很显然,这相当于变压器匝比是可变的. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~如此对于缩减谐振变换器开关频率范围作用大大.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1076674409.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
对于SRC的另一个改进是这样的:
'x` 传说delta先申请的专利.
和早期的LLC不同,还是叫做LCL好.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1077502912.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
'x` 传说delta先申请的专利.
和早期的LLC不同,还是叫做LCL好.
@multi
这个原理很有趣,很巧妙.
但在两个频段切换的时候会不会两个震荡部分争抢控制权反而引起停振,变成硬开关?
@multi
这两天忙,有空就在想,你的关点地道实在,请教一个问题哦,切换绕主是一个办法.
用继电器输出必然带来低频谐波,触点寿命也是问题,用有源器件切换绕组需在死区进行,有难度.您怎看?
@multi
对于SRC的另一个改进是这样的:'x`传说delta先申请的专利.和早期的LLC不同,还是叫做LCL好.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1077502912.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
恩,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1077503088.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@multi
开关频率变换范围很小!妙妙!高!
