![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2972601235702531.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2972601235702531.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
采用上述光学膜片后,眼睛直观观测感觉每颗LED更亮但不刺眼,该膜片将LED日光灯光线变得更均匀,并且视角明显变宽.这种膜片的工作原理就是将散列照射到膜片上面的LED点光源变成面光源均匀输出,这样就可以同时解决刺眼,光斑和加宽照射范围的问题.另外,该膜片透光率在90%以上,对照度影响有限.
总的来说,使用光学膜片后有以下优点:
1.消除LED特有的光斑.由于LED日光灯是两排或三排规则排列,所以各点光源发出光之间会有空隙,这样在一定距离内就产生光斑;采用光学膜片后,光学膜片将入射的点光源光线均匀扩散,变成发散光源射出,这样光线变得非常均匀,彻底解决光斑问题
2.拓宽照射角度.LED发光方向性非常强,照射角度大约120度左右,很容易产生照明盲区;采用光学膜片后,由于光学膜片特有的扩散性,可以将光线照射范围拓展到180度左右,这样可以有效消除照明盲区.
LED日光灯使用光学膜片带来的直接好处就是,采用同样数量的LED日光灯照明,在相同面积的空间里,采用膜片的LED日光灯由于没有照射盲区,光线均匀,照明效果都远超过普通的LED日光灯.并且所需照明面积越大,这种优势越明显.
应用中存在的一些问题:
1. 由于该膜片具有高透光性,因此使用后可以看到里面的led灯珠(被放大、雾化),如果要求完全看不到灯珠的朋友不推荐使用该膜片;
2. 该膜片厚度为0.2mm,具有一定的硬度,但由于厚度有限,不能单独作为灯罩使用,因此,该膜片还需配合一个透明灯罩一起使用.
联系人:肖先生 0755-88312071/13632648484
深圳市福田区深圳国际商会中心
