企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
flyback输出有大spike,有图,请帮忙看看原因.
12V,4A输出,两个2200微Fjamaicon电容滤波,应该足够大了.
spike和开关频率一样,开通时spike高,关断时比较低.100V输入p-p值2.8V,300V输入就是上面的图.flyback要求工作在60~600V,3845控制.
请大侠帮忙解释下原因,谢谢!!!
全部回复(14)
seine
输出2200uF电容后边再接一个LC滤波
hailang1007
1、加强变压器绕组间的耦合
2、调整初级侧的吸收缓冲电路参数
3、加输出整流管的RC吸收
4、输出加LC滤波
5、在输入直流地和输出地之间接一个102/1000V的高压瓷片电容(也许该措施能立竿见影)
james_zhangwk
估计整流二极管这边有点问题, 得考虑RC电路
tanknet
实际上没有,也不可有这么大的Spike的,可以通过测功率测出来
屏幕上出现这个Spike是你的测量问题,是EMI和示波器线、探头耦合的结果.
elviseno
@tanknet
实际上没有,也不可有这么大的Spike的,可以通过测功率测出来屏幕上出现这个Spike是你的测量问题,是EMI和示波器线、探头耦合的结果.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1429271235373709.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图为ds电压和输出电压.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1429271235373801.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是驱动电压波形和输出波形.
我在怀疑是驱动能力不足,但是现在的驱动已经小到5ohm了,应该算是很小了.驱动电压12V左右.
驱动用了Ic=1A 的 2SC2655 NPN三极管 和Ic=2A H1020 PNP三极管做totem pole驱动,计算过最大1A多点驱动电流就可以了.
或者这就是传说中的EMI问题?
觉得这个问题比较缥缈啊!
elviseno
@elviseno
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1429271235373709.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上图为ds电压和输出电压.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1429271235373801.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是驱动电压波形和输出波形.我在怀疑是驱动能力不足,但是现在的驱动已经小到5ohm了,应该算是很小了.驱动电压12V左右.驱动用了Ic=1A的2SC2655NPN三极管和Ic=2AH1020PNP三极管做totempole驱动,计算过最大1A多点驱动电流就可以了.或者这就是传说中的EMI问题?觉得这个问题比较缥缈啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1429271235374443.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是驱动电路.输入就是3845的pin 6,输出现在没有接电阻,图上的电阻起驱动电阻的作用.使用双管反激方式,所以两路输出.大侠们再帮忙看看?
elviseno
@james_zhangwk
估计整流二极管这边有点问题,得考虑RC电路
输出有rc,调整rc参数基本没有变化.
elviseno
@seine
中间加6uH电感无效...
和驱动相关性实在太大了.驱动电阻电容都调节过了,再帮忙看看?
elviseno
@seine
中间加6uH电感无效...
elviseno
@hailang1007
1、加强变压器绕组间的耦合2、调整初级侧的吸收缓冲电路参数3、加输出整流管的RC吸收4、输出加LC滤波5、在输入直流地和输出地之间接一个102/1000V的高压瓷片电容(也许该措施能立竿见影)
1、加强变压器绕组间的耦合
变压器公司机器绕的,三明治绕法,一下子没法改.
2、调整初级侧的吸收缓冲电路参数
双管反激,一般不需要加缓冲.加缓冲也尝试过,没啥改善效果.
3、加输出整流管的RC吸收
已经有了,调节过很多组rc,无效.
4、输出加LC滤波
两个C中间加L,无效,上有图.
效果不大,通过小磁珠连接倒是有点效果,pp值减小1V.
诡异啊,再救命.
很怀疑是驱动问题,但是驱动应该怎么调整?
再说一句,曾经输出是好的...
tanknet
@elviseno
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1429271235374443.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是驱动电路.输入就是3845的pin6,输出现在没有接电阻,图上的电阻起驱动电阻的作用.使用双管反激方式,所以两路输出.大侠们再帮忙看看?
R22接到驱动变压器次级去.
另外,双管反激用驱动变压器不是个好主意.正负不平衡.建议改用IR2110.
晶熔铁
@tanknet
R22接到驱动变压器次级去.另外,双管反激用驱动变压器不是个好主意.正负不平衡.建议改用IR2110.
输出整流二极管套延时饱和磁珠再并RC吸收,R取值小一点或干脆不用再试一下!而增大驱动电阻(5欧)有时反而有奇效!
hailang1007
@elviseno
1、加强变压器绕组间的耦合---------------------- 变压器公司机器绕的,三明治绕法,一下子没法改.2、调整初级侧的吸收缓冲电路参数---------------------双管反激,一般不需要加缓冲.加缓冲也尝试过,没啥改善效果.3、加输出整流管的RC吸收--------------------已经有了,调节过很多组rc,无效.4、输出加LC滤波--------------------两个C中间加L,无效,上有图.5、在输入直流地和输出地之间接一个102/1000V的高压瓷片电容(也许该措施能立竿见影)-----------------------效果不大,通过小磁珠连接倒是有点效果,pp值减小1V.诡异啊,再救命.很怀疑是驱动问题,但是驱动应该怎么调整?再说一句,曾经输出是好的...
问题解决了吗?关注中
1、变压器方面
在三明治绕法中,输出12V绕组适当调整,采用多股并绕,密绕,使之布满一整层(来加强耦合)
2、其它方面
驱动电阻数值适度放大看看.
我的看法只是来自做过产品的一点经验中,希望有所帮助吧.
hailang1007
@hailang1007
问题解决了吗?关注中1、变压器方面在三明治绕法中,输出12V绕组适当调整,采用多股并绕,密绕,使之布满一整层(来加强耦合)2、其它方面驱动电阻数值适度放大看看.我的看法只是来自做过产品的一点经验中,希望有所帮助吧.
不知你的电源是否有外壳?
我做过的产品中,有的用导线将开关管的散热片和外壳相连,尖刺立即降低很多.
(当然:开关管与其散热片要绝缘)
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
