电解电容的电流纹波的选择
电解电容的电流纹波的选择
大家都知道选择电解电容需要考虑:
1 耐压.这是很明显的:)电解电容器的工作电压不应超过其额定电压.不乱讲了.
2 损失角.损失角越大表明有功功率占的比重越大,即损耗越大.
3 漏电流.漏电流大,电(损耗增大).
4 等效串连电阻.大了损耗会增加,滤波效果不好.
5 纹波电流.通过电解电容器的纹波电流不应超过其充许范围,如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电解电容器.
6 工作温度.电解电容器的工作环境温度不能超过规定的使用温度范围.
实际上.我所经历的model,在纹波电流选择上都是大大超标的.
比如60w 没有pfc,满载时PF值:0.55,整流桥后的电解电容是:120uF, 其纹波电流参数:0.88A(105度).
实际电容的纹波电流是1.4A左右.各位高手一般都是怎么处理的呢?
我挺困惑的.
全部回复(2)
滤波性能可以的话,就看温升,计算寿命.看是否满足产品规格
1.4A的纹波电流是用电流探头测试出来的还是通过公式计算出来的?一般来说,纹波电流是指通过电解电容的纹波电流有效值。
既然纹波电流为1.4A,那为什么不选用可以耐2A的纹波电流的电解电容呢?之所以要用到2A纹波电流的电解电容,是因为考虑到电解电容纹波电流要降额至少20%来使用。
