超级电容的充电
超级电容器的问世实现了电容量由微法级向法拉级的飞跃,彻底改变了人们对电容器的传统印象.目前,我公司超级电容器已形成系列产品,实现电容量0.5-1000F,工们电压12-400V,最大放电电流400-2000A.
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛.在特定的条件下可以部分或全部替代蓄电池,应用在某些机电(电脉冲)设备上,可使其产生革命性进步.
1. 配合蓄电池应用于各种内燃发动机的电启动系统,如:汽车、坦克、铁路内燃机车等,能有效保护蓄电池,延长其寿命,减小其配备容量,特别是在低温和蓄电池亏电的情况下,确保可靠启动.
2. 用作高压开关设备的直流操作电源,铁路驼峰场道岔机后备电源,可使电源屏结构变得非常简单,成本降低,储能电源真正免维护.
3. 用作电动车辆起步,加速及制动能量的回收,提高加速度,有效保护蓄电池,延长蓄电池使用寿命,节能.
4. 代替蓄电池用于短距离移动工具(车辆),其优势是充电时间非常短.
5. 用于重要用户的不间断供电系统.
6. 用于风力及太阳能发电系统.
7. 应用电脉冲技术设备,如:点焊机、轨道电路光焊机、充磁机、X光机等.
如果将超级电容用于制作电源,也就是对超级电容充电,然后当作电源使用,这时超级电容的充电电路如果还要保证PFC ,那么有什么实用的充电电路能够使用?这里只是起到一个抛砖引玉的作用,超级电容的市场应该还是很广阔的!
全部回复(1)
你公司是生产超级电容的吗?你本人是这方面的技术人员吗?
咱最近关心了一次超级电容,很失败.
由于样品只有一只,不知是否只是个别的质量问题.
充放电均需要几十秒,
如果这电容都是这样,连快速的优势实际上都不存在.
因为同样重量或体积的镍氢或锂电也能达到相近的充放电速度,
而容量可大10--20倍,价格只有1/5--20.
同样.几十秒的充放电周期的电容,又怎样用在几十毫秒的点焊机上呢?
期待释疑.
