3842没有输出
1、测量所有的管脚,1脚电压是:3点几伏,2脚是2.5v,3脚是一个锯齿波,4脚也是,但是电压大于3脚,6脚没有输出,7脚电压16.7v,8脚是5v
2、前几天没有接开关管的时候,可以看到输出波形,而且调节3脚的电位器输出方波占空比可调
3、接了开关管之后就直接没有输出了,然后把开关管断开,也没有输出,检查所有的管脚状态,就是1里面提到的!
还请各位指教!
全部回复(7)
zqzhang
怎么没有人理我呢?知道的说一下嘛,谢谢了~
jerson
@zqzhang
有没有原理图?
3脚是一个锯齿波最高电压有没有超过1V,有可能是3脚保护掉了
也有可能是你电路本身有问题,有图就传达上来,这样大家才可以帮你啊
smail_w
@jerson
有没有原理图?3脚是一个锯齿波最高电压有没有超过1V,有可能是3脚保护掉了也有可能是你电路本身有问题,有图就传达上来,这样大家才可以帮你啊
NOD楼上
楼主传张图来看看,有图才好讲啊
zqzhang
@smail_w
NOD楼上楼主传张图来看看,有图才好讲啊
我就是按照这个原理图接的电路,输入电压为16.7v左右
还请大家帮忙看一下有没有什么问题!:)谢谢~
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116321446.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jerson
@zqzhang
我就是按照这个原理图接的电路,输入电压为16.7v左右还请大家帮忙看一下有没有什么问题!:)谢谢~[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116321446.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你仔细分析一下这个电路,你就知道原因了!
是不是你搞错了!
zqzhang
@jerson
你仔细分析一下这个电路,你就知道原因了!是不是你搞错了!
这个图中用的是3843,我用的是3842,因为需要100%可调的占空比!
另外我曾经用这个电路产生了占空比可调的方波,但是把知道为什么又不行了~
zqzhang
@zqzhang
这个图中用的是3843,我用的是3842,因为需要100%可调的占空比!另外我曾经用这个电路产生了占空比可调的方波,但是把知道为什么又不行了~
这是怎么一回事呢?我搞不懂呢,还请懂的人指教:)谢谢~
