国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)今日推出两款专为高压电源供应系统而设计的开关稳压器.这两款崭新的稳压器最适用于通信设备、工业器材及汽车电子系统的高压电源供应器.国家半导体采用先进的高压工艺技术、CSP 封装及专有的电路设计,成功推出业内首款可在 10 伏 (V) 至 100 伏以上的电压范围内操作的高集成度开关稳压器芯片.
目前装设在通信设备内的特殊应用集成电路 (ASIC) 都采用深层的亚微米技术制造,即使以高电流操作,供电电压也不能超过 2 伏.与此同时,随着电路板上的端口数目不断增加以及通信速度的不断提高,供电量的需求也持续上升.以通信设备及汽车电子系统为例来说,这些应用方案都需要较低的操作电压.为满足这方面的要求,国家半导体精简功率转换的电路设计,将总线的较高电压降低至适合这类应用方案使用的水平.
LM5000 - 内含 80 伏电压、2A 电流场效应晶体管的小型开关稳压器
国家半导体的 LM5000 芯片是一款全面集成的电流模式、脉冲宽度调制 (PWM) 直流/直流稳压器,可在3.1 伏至 40 伏之间的宽阔输入电压范围内操作.这款芯片内置 80 伏供电电压的 DMOS 晶体管,其额定峰值电流高达 2 A,而通道电阻则只有 200 mW.这款功能齐备的 LM5000 芯片有多种不同操作频率可供用户选择,并能以高达 1.25 MHz 的频率操作.预计越来越多电信、汽车、网络、工业及采用电池供电的应用方案将会采用 LM5000 这类高密度、高效率的功率转换解决方案.
LM5000 芯片的功能特色:
* 内置 200 mW、80 伏的 DMOS 晶体管
* 内置 3.1 伏至 40 伏的启动偏压稳压器
* 内置过热停机功能
* 用户可选择不同的操作频率:300 kHz、600 kHz、700 kHz 或 1.25 MHz
* 低功率停机模式
* 内置软启动电路
LM5030 - 100 伏推拉式脉冲宽度调制控制器
LM5030 芯片是全球首款 100 伏高频电流模式的直流/直流控制器.这款脉冲宽度调制控制器具备独特的功能,可支持先进推拉及桥接电路布局.LM5030 芯片设有 100 伏的内部启动稳压器,并采用散热能力更高的 CSP 封装,最适用于中央交换器、数字用户线路 (DSL) 存取多路转换器、高用量系统以及 48 伏配电系统等通信设备.
LM5030 单芯片控制器具备以下的独特功能:
* 可支持外部功能同步操作的可编程振荡器
* 15 伏至 100 伏的启动偏压稳压器
* 两个峰值电流达 2 A 的高速功率 MOSFET 驱动器
* 不超过 100 ns 的限流传播延迟
* 双模式电流传感限制
* 过热停机功能
* 用户可自行设定的软启动
* 采用可表面贴装的 10 管脚 LLP-10 封装 (4 mm x 4 mm)
* 内部斜率补偿 (slope compensation)
* 高增益带宽误差放大器
由于国家半导体的 LM5000 系列芯片采用该公司最新的 100 伏高压模拟双极/CMOS/DMOS 工艺技术 (ABCD150-HV) 制造,因此所有必要的逻辑电路、稳压功能、高精度模拟电路、驱动器以及电源开关都可集成在一颗管芯之内.
这系列芯片也充分利用国家半导体的先进封装技术,因此可以采用散热能力较高的表面贴装 LLP 封装,成为全球最小的 100 伏功率转换芯片.
全面集成的 LM5000 高压开关稳压器采用 TSSOP-16 或 LLP-14 封装,采购以 1,000 颗为单位,单颗价为 2.00 美元.LM5030 高压脉冲宽度调制控制器采用 MSOP-10 或 LLP-10 封装,采购以 1,000 颗为单位,单颗价为 1.85 美元.LM5030 及 LM5000 两款芯片已有样品供应,并分别由 6 月及 7 月起有大量现货供应.
