请教:半桥式开关电源如何根据输出功率确定主电路电容大小?(有图)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116304690.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中的c1和c2
有没有计算公式?谢谢!
全部回复(2)
yimu
电容大小 一般要做作到母线电压2倍左右 这种半桥结构 C1 C2耐压值=母线电压 电容容量越大越好 但也要看实际情况.
mr.lan
@yimu
电容大小一般要做作到母线电压2倍左右这种半桥结构C1C2耐压值=母线电压电容容量越大越好但也要看实际情况.
电容量小一点可改善开关管的关断环境.但做成占空刁失,一定占空比下输出功率少了.你的功率多大,频率多少?
