我们经过长时间的开发,已经开发测试笔记本电池的仪器.可以用来测试电脑电池的电路板,成品,半成品.该测试仪使用读写SMBUS和使用模拟电池的方法.使用中文LCD1223液晶显示界面.
一、测试所需电源要求:DC18V/2A (13/2A)
二、测试步骤:放入待测试的保护板,按面板上的“开始测试”键后,测试机进入了测试状态,并显示相关测试步骤的信息.
1.线路板电压测试
该测试步骤是测试电路板上的主控芯片的电源电压工作是否正常.如果工作电压正常,则跳下一步,否则显示出错的信息.
2、通讯测试
该测试步骤是测试PCM的读写是否正常以及通讯是否正常,如果测试OK,则跳下一步.
3、初始化编程测试
该步骤主要是把EPROM代码以及常数写入主控芯片.如果写入成功自动跳入下一步.不成功则显示错误信息.
4、温度测试
该测试步骤是热敏电阻温度,温度范围:302.1K±40K,如果测试OK,则跳下一步.
5 电压精度测试
该测试步骤是测试PCM的电压检测功能是否准确.其测试原理是把PCM接入一个参考电压,然后测试机通过SMBUS读取BQ2060的内部寄存器得到了参考电压值.该项目可以判断PCM的内部IC对每一个CELL的电压的计算是否准确,以及可判断PCM的内部数模转换的精度是否正常.如果电压的误差大于50毫伏,则测试机内部程序判定为NG.
6 电流精度测试(0电流测试)
该测试是对PCM的内部IC模/数进行调整(校正),空载时为:0000mA,不成功则显示错误信息.
7、充电测试
该测试是测试机内部模拟电池通过PCM板对模拟电池进行充电测试,如果测试OK,则跳下一步.
8、放电测试该测试是测试机内部模拟电池通过PCM板对模拟电池进行放电测试,如果测试OK,则跳下一步.
9、慢充测试
该步骤是针对大于6000mAh的电池而设计的.该测试是判断当电池低电压的时候,电池是否能够小电流充电.如果测试OK,则跳下一步.
10 过充测试
该测试是测试PCM的过充测试,过充点为:4.38V/CELL.
11 寄存器备份测试
该步骤是当电池保护的时候(过充或过放),PCM的内部RIGISTER的数据不会掉失.如果测试通过,则跳下一步.
12、名称测试
该步骤是对电池的信息进行判断测试,如果所读的信息与所设计的信息不一致,则出现错误信息.如果测试OK,则会把该电池的电芯化学名称(LION),设计容量(2600mAh)、型号(CPI)、时间(2005-01-01)循环次数(0001)显示出来.
13、错误显示 上述11步每步如发生错误,则停止测试并显示相关的错误信息.
14、测试完成 将测试架上的电源开置OFF,取出PCM板,区分不良品与良品.
笔记本电池PCM测试方法
全部回复(21)
@amwrrc
怎么没有自耗测试?这个设备大概要多少RMB??
谢谢楼主的意见,我们会把自功耗加去的.该仪器包括PCM测试,半成品测试,成品测试.可以为笔记本生产厂订制所有的测试功能,软件修改灵活.界面为中文液晶显示界面,避面了工厂操作员不懂英文的障碍(TI的测试工具是英文的).它的价值还体现在开发上,比如在开发产品的时候,你只要把该测试仪的摸拟电池接到你开发的保护样板上,就可以对你的PCM进行所有的功能测试,这样省去了接电芯测试,上机测试的工作,省去了必须使用TI的工具EV2200读协议的步骤,也节省了损坏开发样板的机率(因为我们的测试功能都有软件判断,一旦测试失败立即终止测试,避免了保护板总是冒烟).
@qiuyy
八十万?天价呀!我们是看到国内笔记本工厂在买国外设备,任人宰割而不忍的时候才下决定开发适合国情的笔记本电池测试仪的.利用我们在通讯软件设计的优势,我们开发的笔记本测试仪已在几家大公司试用.现在我们在加紧时间测试WINDOWS界面的综合测试仪(包括成品,半成品,PCM),下个月底打算给一些工厂使用,打破国外垄断,不让他们在中国漫天要价是我们的目标!
q兄也不兴奋着先,你要和电池设备老大哥打仗,第一就是价格(国情,咳咳)第二是性能,第三是产线配套 ,第四是人员培训......
你可以打电话过去广州佳友那里探探口风就知道底细了
发财发财~~~~~
发财发财~~~~~
