我是一个刚刚大学毕业的狂热的电子制作迷,也是一个抵制日货的坚决支持者,但是每天在口中喊又有什么用呢,我买日本货,但是从来都是用来拆的.日本人在很多方面确实做得比我们好,所以我们要学习他的技术,把产品做得更加适合中国的市场,这样才能“抵制日货”阿!!
充电器在中国有多大的市场不用我说,抵制日货就从这里开始!
各位同仁,你们有没有注意到中国自己的东西是怎么做的.现在一个变压器加4个二极管的充电器有多少?!稍微好点的手机充电器也就是加了一个恒流或恒压控制,我们支持国产,但是国产也要不光顾着赚钱啊!!!
我自己用royer电路做了一个超小型开关电源(50W),再加上运放和三极管做了一个三段式(预冲、恒流、恒压)充电器,成本也就几块钱(图纸过几天传上来).但是在充满控制这一块不是很好,所以开了这个专区,请大家来讨论关于适合我国市场的低成本高性能充电器控制技术的讨论,望大家踊跃发言,不为别的,只为四个字“抵制日货”.
拒绝灌水!!!!!!!!!!
5号、7号电池充电控制讨论专区
全部回复(12)
@luckycy
自己来顶一下吧!介绍一下蓄电池的五个常见参数电池容量:通常用Ah(安时)表示,1Ah就是指在1A电流下放电1小时;电池充电速率通常是用C表示,如用2A的电流对对1Ah电池充电,充电速率就是2C,依次类推.标称电压:电池出场时正负之间的电势差,它由极板材料和电解液浓度决定.镍镉电池通常为1.3V(一般认为1.25V),镍氢电池为1.25V.内阻:由极板电阻和离子流的阻抗决定.终止电压:电池充满电时的两极间电压,镍镉电池为1.75~1.8V,镍氢电池为1.5V.放电终止电压:指电池放电时允许的最低电压.
上传镍镉电池充电曲线:
1为电压曲线,2为温度曲线,3为压力曲线.
纵坐标为电池电压,横坐标为充电时间
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116682622.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
纵坐标为电池电压,横坐标为充电时间
royer振荡器是类似节能灯,电子镇流器电路的半桥自振变换器吧?这个电路是零电压开关,电压应力和开关损耗小,效率和功率密度很高.我这段时间打算用它DIY一个类似的开关电源,用来升级手头的一台20W实验电源(原来的20W变压器不够用).
50W的超小型电源,是不是电子镇流器大小的东西,管子用一对13003?
另外问:输出变压器有没有加谐振电容?频率能做到多少?
关于电池的充满控制:
限流恒压充电:90年代永宝的著名产品“快速自动充电器”(充镍镉电池)是用电压检测,由于接触电阻的压降,容易出现误动作、充不满的情况.我用可控硅做过不受接触电阻压降影响的电路,对于镍镉电池可用(但需要校准),用了两年;对于镍氢电池几乎没法用.
-dv/dt,0dv/dt,脉冲dt/dt这类方法要用专用芯片或单片机.
如果是DIY或者做低成本产品,用带温升检测的快充比较合适.
一,电路相对简单.
二,充满时的温度变化比电压变化明显(而且有一种说法:-dv/dt产生的原因是温度升高).
三,5号或7号电池充电器的结构很适合紧贴电池放置温度传感器.
去年这个时候做Robocon2004机器人比赛的时候有人用超大电流充电,手摸检测温度来给镍氢电池组做快速充电.我暑假用了几个管子,一下午时间做了一个5号电池的充电器.热敏元件是普通二极管和可控硅,效果很好,至少比恒压好.唯一的缺点是元件性能受季节影响比较大,需要校准.如果用专用的热敏元件可能能做到无需校准的批量生产.
后来因为把单放机换了MP3,5号电池换了7号电池,手头又没有适合7号电池的外壳,就一直闲置,没有用过.
关于电池的充满控制:
一,电路相对简单.
@剑心
royer振荡器是类似节能灯,电子镇流器电路的半桥自振变换器吧?这个电路是零电压开关,电压应力和开关损耗小,效率和功率密度很高.我这段时间打算用它DIY一个类似的开关电源,用来升级手头的一台20W实验电源(原来的20W变压器不够用).50W的超小型电源,是不是电子镇流器大小的东西,管子用一对13003?另外问:输出变压器有没有加谐振电容?频率能做到多少?关于电池的充满控制:限流恒压充电:90年代永宝的著名产品“快速自动充电器”(充镍镉电池)是用电压检测,由于接触电阻的压降,容易出现误动作、充不满的情况.我用可控硅做过不受接触电阻压降影响的电路,对于镍镉电池可用(但需要校准),用了两年;对于镍氢电池几乎没法用.-dv/dt,0dv/dt,脉冲dt/dt这类方法要用专用芯片或单片机.如果是DIY或者做低成本产品,用带温升检测的快充比较合适.一,电路相对简单.二,充满时的温度变化比电压变化明显(而且有一种说法:-dv/dt产生的原因是温度升高).三,5号或7号电池充电器的结构很适合紧贴电池放置温度传感器.去年这个时候做Robocon2004机器人比赛的时候有人用超大电流充电,手摸检测温度来给镍氢电池组做快速充电.我暑假用了几个管子,一下午时间做了一个5号电池的充电器.热敏元件是普通二极管和可控硅,效果很好,至少比恒压好.唯一的缺点是元件性能受季节影响比较大,需要校准.如果用专用的热敏元件可能能做到无需校准的批量生产.后来因为把单放机换了MP3,5号电池换了7号电池,手头又没有适合7号电池的外壳,就一直闲置,没有用过.
不用单片机很难,所谓千人千貌,镍氢电池个个不一样,所以不算不行,
单位时间温度变化速率比较好,可是也要算,
假设我在充电,慢慢室温升高了,我去开了空调,室温较快下降,我实验下来,这样的情况下,只有单片机可以胜任^_^
其实随着单片机价格的降低,还有一些固化外围电路的单片机的出现,好的充电器成本并不是太高,可是市场上一些很烂的充电器打着智能,微电脑,神速,快速的名号,真是恶心.搞坏市场了,厂家多,烂厂多,市场推广费用高,导致零售价格也比较虚高.不然,那有日货多少分额.
@剑心
电源大小只有1/4个火柴盒那么大.royer电路的频率不是固定的,它随着负载的不同而变化.
如果大家有兴趣,等这几天毕业答辩结束后我就把电源的电路传上来大家讨论讨论吧.
关于电池充满控制,我用最近用闲置的DSP做了一个零电压增量控制电路,用大电流(最大1400MA)充电时控制是相当完美的.但是DSP太贵了,不过至少说明这种控制方法是可行的!
@边际力度
不用单片机很难,所谓千人千貌,镍氢电池个个不一样,所以不算不行,单位时间温度变化速率比较好,可是也要算,假设我在充电,慢慢室温升高了,我去开了空调,室温较快下降,我实验下来,这样的情况下,只有单片机可以胜任^_^其实随着单片机价格的降低,还有一些固化外围电路的单片机的出现,好的充电器成本并不是太高,可是市场上一些很烂的充电器打着智能,微电脑,神速,快速的名号,真是恶心.搞坏市场了,厂家多,烂厂多,市场推广费用高,导致零售价格也比较虚高.不然,那有日货多少分额.
现在我们就是想要解决这个瓶颈,如果通过电路结构优化可以实现对同种类不同参数的电池进行控制,那目的就达到了.
我觉得在电子技术领域没有不可能的事情,问题就在我们愿不愿意去思考去花时间.
或许我们可以发现另外一种更加可行的充电方式呢.
@luckycy
现在我们就是想要解决这个瓶颈,如果通过电路结构优化可以实现对同种类不同参数的电池进行控制,那目的就达到了.我觉得在电子技术领域没有不可能的事情,问题就在我们愿不愿意去思考去花时间.或许我们可以发现另外一种更加可行的充电方式呢.
我认为只用温度检测是可行的——无论是镍镉还是镍氢电池,过充的时候都会热的滚烫,温度变化比开空调的影响大的多.这是过充的最明确的特征.在使用不带控制的充电器充电的时候,判断电池有没有充过头的方法就是在充完之后摸温度,而不是拿万用表隔几分钟量一下电压.
如果使用差动检测的话,主要的瓶颈不是电路设计,而是热设计:尽量在同样的电池温度下在电池和参考冷端之间得到较大的温差,也就是避免电池把参考冷端烤热.
@luckycy
电源大小只有1/4个火柴盒那么大.royer电路的频率不是固定的,它随着负载的不同而变化.如果大家有兴趣,等这几天毕业答辩结束后我就把电源的电路传上来大家讨论讨论吧.关于电池充满控制,我用最近用闲置的DSP做了一个零电压增量控制电路,用大电流(最大1400MA)充电时控制是相当完美的.但是DSP太贵了,不过至少说明这种控制方法是可行的!
四分之一个火柴盒大小,50W? 是5W吧.50W的变压器就不止这么大.
这么小的变压器,空间非常紧,初次级之间的绝缘隔离是怎样手工制作的?
另外,从空载到满载,royer的频率变化范围大致是多少?
@luckycy
各位大師好﹕
我沒有做過這方面的產品.
有沒有電路圖傳個上來看看﹐AC90V-240V輸入 充4節7號鎳氫電池 可以單節充也可以四節一起充.
請指教.
謝謝﹗
我沒有做過這方面的產品.
請指教.
謝謝﹗
