----这个修复电路效果如何?
刚从本周电子报上看得一铅蓄电池修复电路,因其电路较简单,本人爱好,想自制一只,但又恐徒劳,希望行家指点,或许还能改进.
全部回复(36)
wbp001
按原文作者设计主要用于36V电动自行车,如果单修复12V电瓶,该做那些调整.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116772481.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xingyong
@wbp001
按原文作者设计主要用于36V电动自行车,如果单修复12V电瓶,该做那些调整.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116772481.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此电路正是目前大多数厂家生产的电池修复仪电路,大同小异.
无源的号称永不硫化.加上个电源,号称可以80%--100%去硫化.
一般废旧电瓶的作用是很差的,
我想,如果把管子的脉冲电流调到1000A--2000A,此电路对废旧电动车与电摩电瓶就有些修复作用.
wbp001
@xingyong
此电路正是目前大多数厂家生产的电池修复仪电路,大同小异.无源的号称永不硫化.加上个电源,号称可以80%--100%去硫化.一般废旧电瓶的作用是很差的,我想,如果把管子的脉冲电流调到1000A--2000A,此电路对废旧电动车与电摩电瓶就有些修复作用.
谢谢指教,原文称整机电流调到50MA,我也认为电流太小,作用不大,有点像刺激穴位的电子针灸,挠痒痒.我还想请教专家,频率应该调至多少较合适?
@wbp001
这类电路做保护器差不多,当修复器就象把保健品当药.
这里多说一句:电流是还小了,
但消耗电流不等于工作电流,更不等于脉冲幅度.不能简单的等同.
同样的消耗,不同的电路,效果可以相别很多倍.
不同的修复机去硫效果的差异应该就在这里.
cjss
@涛声依旧
这类电路做保护器差不多,当修复器就象把保健品当药.这里多说一句:电流是还小了,但消耗电流不等于工作电流,更不等于脉冲幅度.不能简单的等同.同样的消耗,不同的电路,效果可以相别很多倍.不同的修复机去硫效果的差异应该就在这里.
这只是一个过时的保护器电路而以.
没什么值的谈的.
也没什么值的仿的.
wbp001
@cjss
这只是一个过时的保护器电路而以.没什么值的谈的.也没什么值的仿的.
谢谢各位,能给我个实用点的图吗?小弟这几天正闲着,手痒痒,简单点哦.能用于7-80AH电瓶就行了.
wannian
@wbp001
有人试过没有,有用吗?D880应是NPN管啊.
@wbp001
感应式的脉冲波形.
本图上线为电流脉冲波形,由于双线共地,不得已而倒置.
下线为开关管漏极,或C极电压波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118383157.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wbp001
适用于大容量电池去硫的波形(方头窄脉冲).500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118383648.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
abt-bj
@xingyong
又胡说!
那么大的电流?
你实验过吗?
wannian
@涛声依旧
适用于大容量电池去硫的波形(方头窄脉冲).[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118383648.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼上的两张波形是否是第一楼的电路的波形?
wangyu
@涛声依旧
去硫的脉冲是哪种?
1.极窄的充电脉冲(是大电流,还是高电压?)
2.极宽的充电脉冲
3.极窄的放电脉冲
@wannian
这图有问题D880不对
wbp001
@abt-bj
又胡说!那么大的电流?你实验过吗?
我想他说的是MA吧.
wbp001
我爱你@#$%&*
@涛声依旧
感应式的脉冲波形.本图上线为电流脉冲波形,由于双线共地,不得已而倒置.下线为开关管漏极,或C极电压波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118383157.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@涛声依旧
咱巳经交待得很清楚了.
再复一遍就是.
wbp001
@wbp001
我爱你@#$%&*
顶一下,谁帮我看看他的可行性,再改进一下,使功率再大一点.
同时指导一下:频率多少较合适?
abt-bj
@wbp001
我想他说的是MA吧.
就是mA电流也大.
abt-bj
@wbp001
顶一下,谁帮我看看他的可行性,再改进一下,使功率再大一点.同时指导一下:频率多少较合适?
我告诉很多人优选频率,但是,不知道为什么没有人告诉您.
wannian
@abt-bj
我按此电路做了一个试验,mos管用IRF620,电感L1,L2的参数有些改动,结果接上电池以后,IRF620马上炸了.不知为什么?
abt-bj
@wannian
我感觉这个电路没有镇流,可能是ID过大引起的.可以考虑在源极对地加一个电阻,形成电流串连负反馈,形成镇流作用.另外也可以把电池与L2之间的连线改为电阻.也可以达到镇流的作用.
wbp001
@wannian
有可能电感L1太大了;或是IRF620(200V5A)太小了点.还有可能是电路没有起振,导致直流过流.
@wannian
拿不准时电感大点好,对管子安全.那一位00朋友说反了.
三个稳压管是保护开关管不异常过压的,应验收了才通电.
应该先让IC振荡正常了才通M0S,对吧.
该类电路的频率折中点是8300,赵老早说过了.
(咱认为除了这种反激电路外,好象频率应选得更低点好).
频率固定后,最大脉冲功率只能取决于磁体了,与电路无关(调试不当的不算).
简易保护器用这类电路好,基本电路还可以进一步大大简化.
另外再加个电压起控,使其在单格2.2V以上开始工作,光管显示状态.
实际就由充电机控制了,就比较实用.
咱己经可以把另件成本控制到五元以下了.
现在的问题是需要有保护与修复两用的模块.
需要满足人们急于求成见效果的心态,
咱后一幅图是另外的原理.
wbp001
@涛声依旧
拿不准时电感大点好,对管子安全.那一位00朋友说反了.三个稳压管是保护开关管不异常过压的,应验收了才通电.应该先让IC振荡正常了才通M0S,对吧.该类电路的频率折中点是8300,赵老早说过了.(咱认为除了这种反激电路外,好象频率应选得更低点好).频率固定后,最大脉冲功率只能取决于磁体了,与电路无关(调试不当的不算).简易保护器用这类电路好,基本电路还可以进一步大大简化.另外再加个电压起控,使其在单格2.2V以上开始工作,光管显示状态.实际就由充电机控制了,就比较实用.咱己经可以把另件成本控制到五元以下了.现在的问题是需要有保护与修复两用的模块.需要满足人们急于求成见效果的心态,咱后一幅图是另外的原理.
引用涛声朋友:该类电路的频率折中点是8300,赵老早说过了.
大哥,什么是8300?没见过解释.指HZ吗?
abt-bj
@wbp001
引用涛声朋友:该类电路的频率折中点是8300,赵老早说过了.大哥,什么是8300?没见过解释.指HZ吗?
f=8333HZ,T=120μS
wbp001
@abt-bj
f=8333HZ,T=120μS
我把电感L2换成IRF740,与V并联,共态导通.工作过程:来自555脉冲使V1/V2导通,电流经过V1/V2和电感线圈贮能,同时给电容充电;负脉冲时,V1/V2关闭,电感线圈电动势与电容串连形成高压,经二极管VD向电池充电.不知是否可行?敬请指教.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119357393.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wbp001
我把电感L2换成IRF740,与V并联,共态导通.工作过程:来自555脉冲使V1/V2导通,电流经过V1/V2和电感线圈贮能,同时给电容充电;负脉冲时,V1/V2关闭,电感线圈电动势与电容串连形成高压,经二极管VD向电池充电.不知是否可行?敬请指教.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119357393.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你改的咱不懂了.
wannian
2005-06-22 10:16
@wannian
我在源极对地加一个电阻后又试验了一次,这次电路可以工作,但MOS管发热很严重.
wbp001
2005-06-28 20:53
@wannian
敬佩您的敬业精神 .我还感到不明白的是L2与VD组成的回路,它并没有形成充电的有效回路,还是故意消耗这一部分电能?谢谢回答.
