真是郁闷,用运放做比较器,可输出总是达不到预期的效果,救救我吧!
今晚我用LM324做了比较器,输出控制NPN管来驱动继电器,可继电器的开和关总是不干脆,好象低频振动,响个不停,不知是何故,真的很烦人.我相信有不少兄弟都碰到过,可否帮帮忙啊!!!谢了!!!!!!
全部回复(17)
@gzyeah
将电路贴出来让各位帮你分析分析.
这是刚画的图,太家帮忙分析分析
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116640877.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jie010
这是刚画的图,太家帮忙分析分析[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116640877.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
楼主:上、下门限电平多少?
@jie010
上、下限门限电平既指继电器导通与截至的比较电压:回差电压既指继电器导通与截至的比较电压之差;
上限门限电平: Vut=Vr×n/(n+1)+Vom/(n+1);
下限门限电平:Vlt=Vr×n/(n+1)-Vom/(n+1);
回差电压: Vh=Vut-Vlt=2Vom/(n+1);
中心电压:Vctr=(Vut+Vlt)/2=Vr×n/(n+1);
或在反馈回路串入二级管.既与nR电阻串联(左正、右负),这样
上限门限电平就是Vr;
下限门限电平为〔nR×(Vr-Vd-Vt)/(R+nR)}+Vd+Vt;
其中:Vd、Vt分别为加入的二极管压降与三极管的饱和压降.
或将nR做成可调,按实际需要调节较为简单.
@gzyeah
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116647574.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上、下限门限电平既指继电器导通与截至的比较电压:回差电压既指继电器导通与截至的比较电压之差;上限门限电平:Vut=Vr×n/(n+1)+Vom/(n+1);下限门限电平:Vlt=Vr×n/(n+1)-Vom/(n+1);回差电压: Vh=Vut-Vlt=2Vom/(n+1);中心电压:Vctr=(Vut+Vlt)/2=Vr×n/(n+1);或在反馈回路串入二级管.既与nR电阻串联(左正、右负),这样上限门限电平就是Vr;下限门限电平为〔nR×(Vr-Vd-Vt)/(R+nR)}+Vd+Vt;其中:Vd、Vt分别为加入的二极管压降与三极管的饱和压降.或将nR做成可调,按实际需要调节较为简单.
哦,明白了.
那你图中的nR取值大约是多少啊!谢谢!
那你图中的nR取值大约是多少啊!谢谢!
