企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PC817的电流传输率
PC817的电流传输率
PC817的电流传输率
PC817的电流传输率 CTR=50-600% ,什么情况下是50%,什么情况下是600%?
全部回复(7)
兰波
一般分有ABC 四系列,A:50-200 B:200-400 C:400-600
兰波
@兰波
一般分有ABC四系列,A:50-200 B:200-400C:400-600
手册中只画出了CTR与If的曲线图,但也不至于有600%这么在,你能说具体些吗?
rico
@兰波
是啊!能说得具体点吗?先谢了
kkndstar
发一个详细讨论光偶电流传输比的帖子共同进步啊! 版主
suile97
版主:原来有讨论此问题的帖子吗?
发出来讨论讨论!
m99999
1123761842.pdf
这是PC817的资料.
PC817分为ABCD等几档.
比如A档,看手册中,当If=1mA时,Ic为4-8mA.这就是它的范围,没有什么条件,这是生产中的离散率,只要在这个范围内就是合格的.
b.r.g.j.wallace航天电源
@m99999
1123761842.pdf这是PC817的资料.PC817分为ABCD等几档.比如A档,看手册中,当If=1mA时,Ic为4-8mA.这就是它的范围,没有什么条件,这是生产中的离散率,只要在这个范围内就是合格的.
根据需要的不同的灵敏度选择;
开关电源中,最好不要选择CTR值很大的,容易造成误触发.
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
