3845换为3842后启动不了!
本人开始做过用3845控制了开关电源,输入交流220V,输出14V,功率输出40W.启动电阻为100K/3W,电流取样电阻0.75欧,但由于当负载大一点电压会有点拉低,因本人使用的变压器的磁芯是EC35所以本人认为是占空比的问题,现改用3842,其他的没有变,无法得到稳定的电压,一直在跳动,本人认为是没有启动,但是改变启动电阻值也不行,请大师们帮我分析一下,谢谢了1117080082.sch,此原理图制作的PCB板正常运行,图中UC3845改为3842为却不行了.
全部回复(10)
adlsong
辅助绕组的供电压不够,一直在重启.
lxj78105
@adlsong
辅助绕组的供电压不够,一直在重启.
谢谢你,可是我测7脚的电压一直在11到15之间跳动呀
UC3842的关断电压不是10V 吗
onlyni
原因在于直接用3842替换3845后,开关频率变为原来的1/2,引起OPP启动不了!你试着把振荡电路中的电阻增大一倍看看!
lxj78105
@onlyni
谢谢你,你说的有道理,不过要增大频率应该减小震荡电路中的电阻吧,我在输出端增加了一个假负载后就可以启动了,我将UC3845换我UC3842是为了能输出更大的功率,但是我的功率还是没有明显增大,我测占空比一直在低于30%的状况下,变压器用的是EC35可以足够提供我所需要的功率,请问我这到底是什么问题.我现在怀疑是我所用的光偶TLP521因为不是线性光偶所造成的,您说有这个可能吗
weihey
@lxj78105
跟光耦的线性无关.建议考虑以下几个方面:
1.电流采样电阻过大,致使主回路电流受到限制.
2.负反馈过深,致使占空比受限.
glr440803
输出功率大小与3845无关.你只要在原来的3845的基础上,把R3的0.75换小一点就可以稍稍增大功率.比如用0.5.但如要增加很多.那就要考虑很多因素.如变压器,功率管,整流管,电容,线路板等.但与3845无关.不是3845引起的功率不够.
问个问题,你输出的快恢复管是10A60V的,你输出是14V,反向电压在60V以下吗???你有没有打下R3上的波形??如果那点电压比3842上面要求的要高的话,建议减下R3.  VCC电容用的了那么大吗??220UF/50V,对短路不好吧.
lxj78105
@djjing_ncu
首先非常感谢大家,对于改小R3电阻的问题我很早就试过了,我有将R3的电阻改为0.75/2欧的电阻,效果一样.
不好意思,对与10A,60V的快恢复管的反向电压问题,由于它还需要给其他的板配合,还串接了一个同样的二极管.
请大家继续帮我检查一下电路,我一直是怀疑楼上那位朋友说到的反馈过深的问题.我会根据大家的想法迅速做出试验的.再一次感谢大家
power_sz
兩個問題﹕1.啟動電壓不:3845為8.6V﹐3842為16V;2.頻率設置不同﹕3842 f=1.7/rc ,3845的震蕩頻率為驅動頻率的2倍.
解決辦法﹕1﹐增加VCC電壓 2﹐調整頻率設置
glr440803
@lxj78105
首先非常感谢大家,对于改小R3电阻的问题我很早就试过了,我有将R3的电阻改为0.75/2欧的电阻,效果一样.不好意思,对与10A,60V的快恢复管的反向电压问题,由于它还需要给其他的板配合,还串接了一个同样的二极管.请大家继续帮我检查一下电路,我一直是怀疑楼上那位朋友说到的反馈过深的问题.我会根据大家的想法迅速做出试验的.再一次感谢大家
你希望在原来的基础上多拉多少电流?
