请问镍氢电池充电容量的计算方法
请问镍氢电池充电容量的计算方法
各位同仁,大家好,请问镍氢电池的计算方法?
设一充电器为200mA两组输出(为普通的适配器加整流)充2000mA时的电池,需多长时间充饱.
如要些充电器为开关电源式恒流200mA两组输出,又怎么算.
望各位相互探计为谢!!!
全部回复(6)
ewen
您好,可以给你个简单的公式充放电时间(分钟)=容量 *1.1/ 电流(mA)* 60然后您下面的例子就可以计算为:充电时间=2000*1.1/200*60=660(分钟)就是大约11小时引自
chengkai422
@ewen
您好,可以给你个简单的公式充放电时间(分钟)=容量*1.1/电流(mA)*60然后您下面的例子就可以计算为:充电时间=2000*1.1/200*60=660(分钟)就是大约11小时引自
为什么要乘以1.1,可以讲讲原理吗???
充放电都可以用这个公式吗?
剑心
@chengkai422
为什么要乘以1.1,可以讲讲原理吗???充放电都可以用这个公式吗?
充电有损耗.另外,这个系数1.1也有取1.2甚至1.4的.
chengkai422
@剑心
那是根据什么条件来改变这个系数,谢谢.
林子
@ewen
但如果是恒压充时,最大电流为200mA的话,又怎么算,在实际中你说的公式中好像要在1.2-1.4C之间哦.谢谢你的不吝指教!
ewen
@林子
好象也不是固定个公式,有差异也是正常的
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
电源网上论电源@串联稳压
解理
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
【万元大奖+物料报销】2024DigiKey创想无界 DIY设计大赛燃情开启
电源网-天边
