开关管开通和关断瞬间在采样电阻上产生的尖蜂怎么解决?
有关这个问题的解决请各位高手发表见解
全部回复(68)
落木源
一般用RC滤波.注意时间常数.
jack7612
@落木源
一般用RC滤波.注意时间常数.
在什么位置加RC,说具体点,怎么计算?谢谢
落木源
@jack7612
当然在采样输出处加.RC等于尖峰干扰宽度,小于脉冲的宽度.试一试,选合适的值.
@jack7612
在采样电阻与地之间加一个约1K的电阻和1个约103的瓷片电容.
落木源
@长天一笑
可能过大了.
@落木源
可能过大了.
10u的时间常数是有点大,除非开关频率很低.
估计是在开关管两端加了电容了吧,
tiansu
这个尖峰会被BLANK掉的,所以不会对电路产生影响.
@tiansu
见笑了,什么叫blank掉??请老兄解释一下,谢谢!!
@蒲公英的翅膀
BLANK?
jack7612
@落木源
可是地线上也有很大的毛刺,怎么解决?我用的是BUCK电路,Vin=510V,Vo=310V,f=55k,L=3.37mH,Io=3A.驱动为光耦TLP250,开通时间为1us,控制芯片为TL494,开通和关断时在地线会产生很大的毛刺.请问RC滤波怎么加?不胜感激!!!!!!!!!!!!
落木源
@jack7612
给出你的电路,画的紧凑些,让一屏幕就能装下.
落木源
@jack7612
开通时间1us,输出310V,肯定错了.
落木源
@蒲公英的翅膀
屏蔽的意思.
sixteenth
二极管的反向恢复
@落木源
屏蔽的意思.
3x
jack7612
@落木源
电路图为1117419847.sch
@sixteenth
二极管的反向恢复
SHIELD,屏蔽;
BLANK?
^_^
^_^
落木源
@jack7612
电路图为1117419847.sch
看了你的图,知道电流采样不是逐波限流,而是输出直流限制.
问:目前能否正常工作?对限流控制的速度要求.
建议:R9并个104CBB.C17至少提高一个数量级.
C18我觉得过大了.
jack7612
@落木源
看了你的图,知道电流采样不是逐波限流,而是输出直流限制.问:目前能否正常工作?对限流控制的速度要求.建议:R9并个104CBB.C17至少提高一个数量级.C18我觉得过大了.
可以正常工作,输出电流可以达到2.6A,对限流速度没什么严格要求,现在的问题是怎么消除地线上的毛刺,毛刺产生的时间就是管子开通和关断时产生的,好象是由于开关管的Cdv/dt造成的,小日本的电路地线上毛刺很小,不知为什么?
jack7612
@jack7612
怎么没人参与呢?请各位高手帮忙解决,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!急盼
ewqr520
@b.r.g.j.wallace航天电源
SHIELD,屏蔽;BLANK?^_^^_^
PCB布线对这个问题是非常重要的.
jack7612
@ewqr520
PCB布线对这个问题是非常重要的.
大电流的线都比较短也比较粗,采样回路也特别注意,好象不是PCB布线的问题,好象是Cdv/dt有关.请问怎么解决,具体一点,不胜感激!!!!!!!!!!!电路为BUCK电路
ewqr520
@jack7612
不是布线粗就可以抑制干扰,关键是布线的地线问题.另外,你也可以加磁珠的方法也可以.如果需要,你可以发原理图和PCB 上来.
jack7612
@ewqr520
不是布线粗就可以抑制干扰,关键是布线的地线问题.另外,你也可以加磁珠的方法也可以.如果需要,你可以发原理图和PCB上来.
原理图和PCB如下:1117526704.sch
jack7612
@ewqr520
原理图和PCB如下:
jack7612
@ewqr520
原理图和PCB如下:
jack7612
@ewqr520
原理图和PCB如下:1117526804.sch1117526854.pcb
落木源
2005-05-31 16:43
@jack7612
说说你的毛刺是怎么测的?是真的还是其它干扰.
jack7612
2005-05-31 16:57
@落木源
第一种;示波器的表笔和地线同时加到电路板的地线上,就有开关频率的毛刺;
第二种:测采样电阻的电压,电流波形及大小也满足V=Ldi/dt;但就是有开关频率的毛刺,比较大;
结果是TL494的锯次波上也有毛刺,很可能造成TL494不能正常工作,我第一次做的扳子由于地线没处理好就出现了TL494不能正常工作;也是由于开关频率的毛刺造成的!!谢谢您的帮助!!!!
