请教,电脑上换下的银河电源,能否作成充电机?
打算改绕输出变压器,不知那一只是输出变压器?
---电脑上换下的银河电源,能否作成充电机?
全部回复(6)
@剑心
电脑电源的半桥开关管还有用13007的,估计性能差别不会太大,换上之后还是能顶一阵子的.如果换上之后马上就烧,并且排除接错或者散热片造成短路之类的可能性,那么八成是别的地方什么东西也烧了.这种情况非常难修,基本上是不值得修.
果然如同仁兄所说,我查到了,除了击穿两只c4242以外,220v输入端4只n4007有两只击穿,更换之,由于底板元件密度高焊接以后高压跳火,用清漆涂刷,吹干,试机、触发--风扇终于启动!测各路输出正常.约3分钟,啪啪-嗤!刚换上的开关管附近有一只小电阻和一只类似稳压管的元件炸了,测量开关管13007和同一散热片上的另一只三极管,均已击穿,到此已不得再抱修复希望.不过已初步搞清了此电源的大致易损坏的部位.如一开始用同型号的开关管,再更换周边几只易损件,有修复的可能.
接着准备大卸八块,取有用之材备用.望各位继续赐教!
@wbp001
果然如同仁兄所说,我查到了,除了击穿两只c4242以外,220v输入端4只n4007有两只击穿,更换之,由于底板元件密度高焊接以后高压跳火,用清漆涂刷,吹干,试机、触发--风扇终于启动!测各路输出正常.约3分钟,啪啪-嗤!刚换上的开关管附近有一只小电阻和一只类似稳压管的元件炸了,测量开关管13007和同一散热片上的另一只三极管,均已击穿,到此已不得再抱修复希望.不过已初步搞清了此电源的大致易损坏的部位.如一开始用同型号的开关管,再更换周边几只易损件,有修复的可能. 接着准备大卸八块,取有用之材备用.望各位继续赐教!
强,居然给你修好了一会儿.
