我的N3856的表面溫度有100deg.C在25deg.C下測得
IC周圍的零件的溫度最高的才95deg.C
請DX賜教
N3856的溫度很高, 是什么問題----同步整流IC
全部回复(47)
原因1.工作頻率是否較高,因為高工作頻率將產生1/2(CISS*Vgs*vgs)的能量損失,此導通控制的Vgs電壓在MOSFET OFF時能量需由IC控制釋放所以IC溫度有可能較高,如果在IC輸出到GATE之間加串一電阻2.2R~10R,或降低工作頻率可改善溫度(此IC工作溫度比一般控制IC高可承受150C的JUNCTION 溫度),2.是否同步用輔助電源繞組電壓太高(建議12V左右有效方波電壓),過高產生於GATE的驅動損失(1/2(CISS*Vgs*vgs))將過大而發燙,另外有些5V製程的同步整流表面溫度較N3856低的話那是因為其輸出只有5V左右的驅動電壓所以IC承受的能量較小,但是Vgs在5V時MOSFET 的Rds(ON)較大,因此MOSFET的效率會差一些,另外也可外將BUFFER將熱轉移到BUFFER上 .
@hsusteven1235
原因1.工作頻率是否較高,因為高工作頻率將產生1/2(CISS*Vgs*vgs)的能量損失,此導通控制的Vgs電壓在MOSFETOFF時能量需由IC控制釋放所以IC溫度有可能較高,如果在IC輸出到GATE之間加串一電阻2.2R~10R,或降低工作頻率可改善溫度(此IC工作溫度比一般控制IC高可承受150C的JUNCTION溫度),2.是否同步用輔助電源繞組電壓太高(建議12V左右有效方波電壓),過高產生於GATE的驅動損失(1/2(CISS*Vgs*vgs))將過大而發燙,另外有些5V製程的同步整流表面溫度較N3856低的話那是因為其輸出只有5V左右的驅動電壓所以IC承受的能量較小,但是Vgs在5V時MOSFET的Rds(ON)較大,因此MOSFET的效率會差一些,另外也可外將BUFFER將熱轉移到BUFFER上.
请问,N3856 华东代理商的电话?
@hsusteven1235
5V /12V 的溫度自然有所不同 , 但若NIKO的產品到100度 , 似乎太過誇張了 , 因為P=IV , 若電流都相同 , 電壓差所造成的功耗也不可能把溫度提升的如此恐怖 . 另外 , 頻率也是產品的重心 , 若請客戶降低使用頻率 , 那對於高頻通訊用產品 , 便失去意義 . 另 VGS=5V 與 VGS = 10V 對RDS(ON)確實有些差異 , 但依據 P= I * I * R ,
RDS(ON)的損耗併非相當離譜 , 一般同步整流使用的MOSFET , 若VGS=5V ( RDS(ON)約 14mohm); VGS = 10V ( RDS(ON) 約16mohm --- 請參考ST60N06 (60V/60A )
從這樣的數字來看 , RDS(ON)於不同電壓下所造成的差異性不大 .
所以 , NIKO溫度過高的原因 , 可能是因為IC內部封裝打線是用3顆芯粒的組合 , 芯粒與芯粒間的導電阻抗產生不少的熱 .
@gavinliao
SP60031.溫度比較低2.驅動電流比較大3.SP6003A的適用頻率比較寬廣750KHZ4.IC設計方式與N3856不同,110V轉220V時的DUTY都完全打開5.DEADTIME可以自己調整,整流功能的trigger點可以自己設定6.CCM與DCM自動切換,NIKO(ZVS設計)要靠蕭特基來輔助7.外部應用零件比較少
看來您是NIKO的N3856不甚了解才會有此評論:1.N3856溫度因為採用較高的驅動電壓所以較高,如果降低VCC電壓則溫度可降低.2.驅動電流實測比較客觀N3856的驅動電流實際上不小.3.N3856乃設計於AC/DC工作所以工作頻率在200KHZ內,過高則喪失同步整流提高效率的目的.4.110轉220V 只有CCM時220V的DUTY才會沒有全開,一般220V皆設計在DCM下所以沒有您顧慮的問題.5.N3856 DCM時DEAD TIME亦自行調整方式.6 N3856 CCM/DCM亦自動切換,無蕭特基管亦可正常工作.7 N3856不需RGULATOR因為是30V製程,SP省掉REGULATOR須擔心過壓異常是否損壞IC.
@hsusteven1235
誰跟您說IC熱跟內部晶片結構有直接關係,熱產生主要是驅動電壓的高低影響,驅動電壓高則驅動能量損失較大,但是相對mosfet效率較好,N3856是以10V驅動mosfet,所以較SP6003以5V驅動要熱一些,目的是讓整體效率好一些,IC只有sop8的很小體積供散熱用,所以較大一點點驅動能量損失就會讓ic溫度高許多,但是不代表整體效率差.如果將vcc降低亦可降低IC溫度,當然整體效率可能稍差一點.
呵呵.又来了.驱动电压高温升就110度?说不过去吧.SP6013A 也是10V驱动,也是SOP8封装.可没有你热得那么过分.SP6003A 5V 主要用于模块电源,如果是AC-DC电源,可以用SP6013A.1157604622.pdf
@hsusteven1235
看來您是NIKO的N3856不甚了解才會有此評論:1.N3856溫度因為採用較高的驅動電壓所以較高,如果降低VCC電壓則溫度可降低.2.驅動電流實測比較客觀N3856的驅動電流實際上不小.3.N3856乃設計於AC/DC工作所以工作頻率在200KHZ內,過高則喪失同步整流提高效率的目的.4.110轉220V只有CCM時220V的DUTY才會沒有全開,一般220V皆設計在DCM下所以沒有您顧慮的問題.5.N3856DCM時DEADTIME亦自行調整方式.6N3856CCM/DCM亦自動切換,無蕭特基管亦可正常工作.7N3856不需RGULATOR因為是30V製程,SP省掉REGULATOR須擔心過壓異常是否損壞IC.
其实就几个问题.
1.降低Vcc 可以降低温度,你降低Vcc后能提供足够驱动吗?建议客户可以降低到多少呢能提供多大驱动电流和电压呢?
2.220V 时在CCM 模式下是否可用?在轻载时对噪声干扰的敏感性如何?
3.是否可以在电路中完全不要萧特基并联在Mosfet DS 极也能正常工作?
4.Niko产品能将效率提高多少?
5.先不用说客户的供电电压是否会过压问题(SP6013A 耐压17V),即使是会过压,你觉得加regualator 但却可以同时达到防止过压和完全不需改变客户原来的初级,次级电路,参数,变压器也不用重新改造,客户方案能快速移植和叫客户修改原来的参数,甚至重新设计变压器抽头(不谈重新设计变压器对方案的修改,重新调试原来电路,单说铜线也是钱啊).那个更好些让客户去说吧.
4.Niko产品能将效率提高多少?
@洪七公
客户选我们的片子,不仅是为了提高效率,很多还就是冲着降低成品产品温升而来的.所以不能让IC本身也成为发热源.
syncpower chip 有時 deadtime會變很小 ..
不過 n3856過熱 也是問題
但是說真的 現在跟本沒多少人使用 你們吵甚麼
因為同步整流需要 低 Rds on powerMos ..一顆就多少錢
比 並 蕭基貴很多 ..
niko or syncpower 還有 ST stsr
好像還有其他家 SG 也有出 同步整流的 IC
但是目前量都很小
也還是很實用
niko 和 勤力 互相批評
不過 那家量比較大 ? 有人能告訴我嗎 目前業界聽到 都還沒大量出貨 所以 只有 sample ok
那不算能用
不過 n3856過熱 也是問題
比 並 蕭基貴很多 ..
但是目前量都很小
也還是很實用
niko 和 勤力 互相批評
那不算能用
@andy2000a
syncpowerchip有時deadtime會變很小..不過n3856過熱也是問題但是說真的現在跟本沒多少人使用 你們吵甚麼因為同步整流需要低RdsonpowerMos..一顆就多少錢比並蕭基貴很多 ..niko orsyncpower 還有STstsr 好像還有其他家 SG也有出同步整流的IC但是目前量都很小也還是很實用niko和 勤力互相批評 不過那家量比較大? 有人能告訴我嗎 目前業界聽到都還沒大量出貨 所以只有sampleok那不算能用
N3856VG某大廠11月的使用量將達150K,目前每月亦有80K的使用量,N3856VG目前平均每月有200k~300K銷售量雖不算大,但是卻是銷售量第一的台湾廠商.
