changze老兄,能帮我吗?
我想做电子镇流器,现在有个蓝本,上面有两个BUL128A,还有一个三极管,上面标有X0602,中间标有ST标志,右边有两个字母MA,最下是X250,到处都找不到,不知这两种三极管都起什么作用?我还想找一些节能电路方案.看到你在这个网上到处留有踪迹,一定是高手,帮帮我吧,先谢了. 小李 0755-27999343  27999358  99.9999999@163.com
全部回复(4)
changze
BUL128  是ST的晶体管,,,,可以用于半桥电路,,,,大约可以做50W左右,,
你说的另一个小三极管,,,可能是用在保护电路上的,,,,是不是92封装的???
只要看懂原理图你抄它的原理就好了,,,不一定要所有原件都一样,,,,
也不可能完全一样的,,,小磁环的差别就有可能要你在调一次线路的,,,
保护你要看它是过流还是什么,,,,用个8050也是可以的,,,还有可控硅,,都可以,,,
@changze
BUL128  是ST的晶体管,,,,可以用于半桥电路,,,,大约可以做50W左右,,你说的另一个小三极管,,,可能是用在保护电路上的,,,,是不是92封装的???只要看懂原理图你抄它的原理就好了,,,不一定要所有原件都一样,,,,也不可能完全一样的,,,小磁环的差别就有可能要你在调一次线路的,,,保护你要看它是过流还是什么,,,,用个8050也是可以的,,,还有可控硅,,都可以,,,
万分感谢!!!
angel105
@alexanderlee
万分感谢!!!
哈哈!X0602是ST公司的可控硅?应该是600V,200μA的?
phidachow
朋友你好!我公司主要经营FCS/ST产品如:13005/13007/13009/L6561/L6574/830/840/494/339/等晶体管/IC.有机会广州座座!13925025359周生
