半桥大功率电磁炉的波形图 高手指点下
下图为半桥串联谐振电路的电压和电流波形图,工作频率在19到35khz 图中为22khz时的波形图 谐振电容为0.7uf 线圈盘电感为76uh 硬件死区 死区时间为5us 驱动芯片是841 问题是电流波形滞后电压太大,不知道是死区时间的问题还是电容电感参数的匹配问题,而且在工作在20khz的时候电压和电流的波动都很大,功率才7kw,不敢再往下降频率了,请高手指点下
全部回复(4)
xiekui
还没有到谐振点,频率还要往下降,到谐振点再说.
lpbzt
@xiekui
就一味的降频率吗?我倒觉得要先调整电容电感参数的匹配问题
yw429
@xiekui
我在低压时(线电压100v)频率降到了18khz 电流波形还是延时比较长,我准备把死区时间调到2us 然后降电感参数再试试
@yw429
我在低压时(线电压100v)频率降到了18khz电流波形还是延时比较长,我准备把死区时间调到2us然后降电感参数再试试
死区时间和电感与电容的搭配的问题!!修改下
