多路输出电源的困惑
我利用单端正极的多路输出完全隔离电源调试时发现空载时输出完全正常,主路加载后所有各路的电压下降,功率管发烫,但变压器不发热,为什么呢,若断开所有的付路单独加载主路又完全正常,高手请教其中的道理
全部回复(16)
jacki_wang
LV.11
線路看看,怎麼隔離?
ykfly
@jacki_wang
線路看看,怎麼隔離?
就是后面的全是单端正极的形式,不过电感用偶合电感
jacki_wang
LV.11
@ykfly
所有的地都隔離?
ykfly
@jacki_wang
所有的地都隔離?
对,有5路输出,+5V,+5V,+15V,+/-12V
主路为+5V
ykfly
@ykfly
对,有5路输出,+5V,+5V,+15V,+/-12V主路为+5V
有办法么
jacki_wang
LV.11
@ykfly
你這樣的接法會使得不是主路的輸出失去參考電平,如果一定要隔離地輸出,可以在個組輸出的地之間用電容連接電容量大些效果較好, 不過這樣接法EMI很難通過.
ykfly
@jacki_wang
你這樣的接法會使得不是主路的輸出失去參考電平,如果一定要隔離地輸出,可以在個組輸出的地之間用電容連接電容量大些效果較好,不過這樣接法EMI很難通過.
可是我在单路输出的时候,主路加载很稳定,可是付路加上以后,主路加载的时候,所有各路的电压下降的,很厉害,为什么呢?
   地之间加电容有什么具体的道理呢?不管怎么说,谢谢了先!我试试再请教
jacki_wang
LV.11
@ykfly
可是我在单路输出的时候,主路加载很稳定,可是付路加上以后,主路加载的时候,所有各路的电压下降的,很厉害,为什么呢?  地之间加电容有什么具体的道理呢?不管怎么说,谢谢了先!我试试再请教
提供參考,這也只是想法,還須要你來證實看這樣是否有效.
沒有參考如何穩壓?
ykfly
@jacki_wang
提供參考,這也只是想法,還須要你來證實看這樣是否有效.沒有參考如何穩壓?
谢谢,试验中...有消息会回复你的
好日子
@jacki_wang
请问楼上:“在個組輸出的地之間用電容連接電容量大些效果較好, 不過這樣接法EMI很難通過.”何解?是地与地之间电位不同吗?谢谢!
jacki_wang
LV.11
@好日子
请问楼上:“在個組輸出的地之間用電容連接電容量大些效果較好,不過這樣接法EMI很難通過.”何解?是地与地之间电位不同吗?谢谢!
正確
@jacki_wang
正確
如果这些输出共用一个地怎么了  采用堆叠饶法
jacki_wang
LV.11
@匆匆过客
堆叠饶法沒什麼問題啊
@jacki_wang
堆叠饶法沒什麼問題啊
我设计的输出有一路有135V 算的匝数和初级一样几乎,正常吗
jacki_wang
LV.11
@匆匆过客
我设计的输出有一路有135V算的匝数和初级一样几乎,正常吗
為什麼對自己沒有信心?如果計算沒有錯誤那當然就是正常了.
@jacki_wang
谢谢 我没设计过 看到好多计算公式 也不能确定哪个更  所以都尝试了下  用到个UMINDC  我的是220VAC输入 固定,那最小值取多少合适
我取240V 不知道如何 如果交流是15%的跳动的话,有没有公式计算啊
