企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
看看这个电路!!!
看看这个电路!!!
请问LM324中的A与B运放起什么作用!谢谢!!
1117589645.ddb
全部回复(18)
changze
这是个调光电子镇流器吗?????
有没有波形测来看一下???
working
上面要用PROTEL99打开!!
现传一个用OFFICE软件来打开!!请看看这个电路!说说工作原理!!
LM324中的A与B运放在电路中起什么作用!谢谢!!
1117590079.xls
working
@changze
这是个调光电子镇流器吗?????有没有波形测来看一下???
是呀!!你一个很成熟的产品呀!!是我们老板到国外拿来的样品呀!!我在抄板呀!!!能说说LM324中有A与B运放的作用呀!!!
changze
@working
这个产品有哪些功能,,,先介绍一下,,,
而且就算是国外的也不见的都是先进的,,,你不要当心,,,只是功能是对的就可以了,,,单从线路上来说只是调光,,没有保护,,
working
@changze
这个产品有哪些功能,,,先介绍一下,,,而且就算是国外的也不见的都是先进的,,,你不要当心,,,只是功能是对的就可以了,,,单从线路上来说只是调光,,没有保护,,
我目前在测试!!我会把测试的结果传上来!!
你能说说LM324中的A与B运放是起什么作用呀!!分析一下!!
changze
@working
我目前在测试!!我会把测试的结果传上来!!你能说说LM324中的A与B运放是起什么作用呀!!分析一下!!
一个电压控制器,,,这个也是第一次碰到,,,
1脚的电容容量有多大????
working
@changze
一个电压控制器,,,这个也是第一次碰到,,,1脚的电容容量有多大????
哪是怎样电压控制!!
1脚的电压容量是104PF
changze
@working
哪是怎样电压控制!!1脚的电压容量是104PF
这个也说不清,,,你先测量一下,,,电子镇流器的工作方式,,,,在看一下,,
working
@changze
你设计电子镇流器与荧光灯有几年时间!!不会介意吧!!!
changze
@working
10多年,,,
working
@changze
10多年,,,
哪你的经验真的很丰富呀!!以后还要跟你好好学一学呀1!
working
@working
难道就没有人知道他的工作原理吗?还是各位高手不愿说呀!!!
working
@working
上面要用PROTEL99打开!!现传一个用OFFICE软件来打开!!请看看这个电路!说说工作原理!!LM324中的A与B运放在电路中起什么作用!谢谢!!1117590079.xls
如果知道就说吗?
liqizhi5354
AB用作电源通电时稳定9脚与10脚的电位差使灯管在开机时不有太大的电流变化.主要开灯时VCC电压有一个上升的过程,令到9脚与10脚的电位差稳定
曾经心痛
@working
好贴 狂顶 坚持不泄
曾经心痛
@working
应该粘贴在WORD里面 更容易打开
working
@liqizhi5354
谢谢!!请问AB是怎样工作!说说原理!
10脚的电压与AB无关呀!!!!
qqq881
@working
谢谢!!请问AB是怎样工作!说说原理!10脚的电压与AB无关呀!!!!
灯电流波峰系数很高啊,若只是实现调光功能,那就根本不用这么高的成本,就像电子变压器的线路就OK!
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
