企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
通过电子变压器和恒流IC驱动LED出现的问题 欢迎解答讨论
最近在做电子变压器和恒流IC驱动LED的方案,遇到一个主要问题就是LED灯会出现有时候闪烁的现象,不同电子变压器闪烁的程度有所不同.有问过IC原厂,其建议加大输入电容值,比如从100uF增加到220uF,大部分电子变压器就没有闪烁现象了,但仍然有电子变压器偶尔会闪烁,这里有2个疑问:
1.为何增加输入电容能改善LED灯的闪烁,是否能完全改善呢?
2.电子变压器的标准输出功率最小是20W,负载LED灯的功率远不能满足,这样会不会造成电子变压器的不正常工作,而成为这种方案的固有问题?
全部回复(4)
weiyu
你的电解电容会不会发热非常厉害?电解有炸的可能,电子变压器的负载致少5W以上才能正常工作,你的是这样吗?
wc007
@weiyu
电解电容本身没有发热,但你的说电子变压器5W以上才能正常工作,那么不正常是怎么表现的呢?可以举例吗? 我这边是3W有时候闪烁,有时候不闪,10W以上也可能闪,可能不闪?似乎没有规律可循
xdw8341
电子变压器本身负载是卤素灯杯20W-65W/105W等,当负载为LED1W 3W 时,其电子变压品输出电压极低,3.2~5V,所有IC工作最低电压3.2V,反之想办法提高工作电压,可用双电解倍压电路!
weiyu
@wc007
电解电容本身没有发热,但你的说电子变压器5W以上才能正常工作,那么不正常是怎么表现的呢?可以举例吗?我这边是3W有时候闪烁,有时候不闪,10W以上也可能闪,可能不闪?似乎没有规律可循
不同厂家的变压器的最小正常工作负载是不同的,有的是5W以上,有的是20W以上,变压器上就有标识(例如:20-60VA,50-200VA),你可以并联一个卤素灯再看你的LED是否正常工作,如果并了灯后工作正常说明是功率不够,如果反之那要查LED电路了,电子变压器在高频下工作,你的整流管也要快恢愎的才行,然后电子变压器是对纯阻负载设计的,用它驱动LED或多或少都会不稳定.但你可设计特殊的电路让其稳定.
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
