诸位大侠,哪位有低压启动的PWM芯片
诸位大侠,哪位有低压启动的PWM芯片
诸位大侠,哪位有低压启动的PWM芯片,要求3.3V-5V,推挽输出驱动的芯片
,如果谁有,你回复,在线等待.
全部回复(8)
88808zxh
难道大家都不在么,怎么没人应我呀!
shuang
@88808zxh
难道大家都不在么,怎么没人应我呀!
我没听说过有这么低的驱 动芯片,就是有你的mosfet怎么驱动啊,能不能这样:升一下压先,然后再用它来给驱动电路供电.
sutry
到网上查查UC2882类的芯片吧,我记得好象有这样一款的.
88808zxh
@shuang
我没听说过有这么低的驱动芯片,就是有你的mosfet怎么驱动啊,能不能这样:升一下压先,然后再用它来给驱动电路供电.
这个问题难就难在,不能做升压,所以我才会向诸位大侠求救的.
88808zxh
@sutry
大侠,我怎么搜不到UC2882的资料呢,只是找到了UC2886的资料了,它的启动电压10V-20V,不知大侠有没有2882的资料,方便的话能不能上传一份,谢谢!
zsqlx
我记得好像是1542
thdz
@zsqlx
我记得好像是1542
用单片做的要不要?
3.3---5.5V的工作电压.
价格可能有点高啊.....
st.you
1118022630.pdf
就是贵了点.
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
