  • 论坛首页
  • 紧急求助:SG6848做的开关电源不能稳压?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117968505.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上图是厂家的一个示范电路.
我的实际电路与上图的差异,有以下两点:
1、D1为1N4007;
2、高频变压器的铁芯为EI-28,共40+40匝,电感量1300uH;辅助绕组13匝;次级共3组,都是5V,电流分别为2A、0.5A、0.5A.两组5V/0.5A都是采用7805进行稳压.次级绕组分别为5匝、7匝、7匝.
单独给SG6848的VDD(pin5)加电(外部断开)至12.5V后,示波器在GATE(pin6)观察到间断的波形出现.再在Vo+外加可调直流电压,2.5V左右该波形就消失了,并没达到5V.
恢复电路、直接加入交流电压后,出现不能稳压的现象:
次级主输出的5V,并接有发光管(串电阻),发光管一明一暗的,大约每秒2~3次变化,电压好象也是从0-5在变化?
现在找不到原因,恳请各位高手指点一下!!!
全部回复(29)
scty
提高辅助绕组至14匝后,现象依旧;
换用辅助绕组为15匝的,连续烧了2只SG6848D.
scty
@scty
提高辅助绕组至14匝后,现象依旧;换用辅助绕组为15匝的,连续烧了2只SG6848D.
有几个问题想求证一下:
1:SG6848的欠压锁定需要16.3V,也就是直接对VDD施加直流电压时,第一次需要高于16.3V才能够让该芯片工作,该芯片工作后,只要VDD不低于11.7V,芯片就可以正常工作,而你直接加12.5V直流电就可以观察到有输出波形,应该不可能呀;第一次电压低于16.3V,内部的振荡器根本就没有
工作!
2:原电路上在FB的反馈端好像加了一个滤波电容,你可以查一下SG6848PDF
3:我恰好在设计一款和它相似的芯片,仿真时缺少外围的EE-16变压器参数,能否发给我一份!谢谢 flysky1979@yeah.net
@scty
还有一个问题,根据SG6848的PDF,当反馈电流在1mA时,内部振荡器频率
开始下降,到1.3mA左右,已经停止震荡,即输出看不到波形,你用2.5V的输出电压就使反馈电流达到该值,说明有以下几个问题:
1:光藕下端的稳压管正常工作时不是2.5V.(原PDF是2.5)
2:你使用的光藕(具体参数我忘了)的电流放大倍数过大!
你可以测试一下你的电路里,Vo为2.5V时,从FB端经过光藕到地的电流已经很大了>1mA
scty
@flysky1979
还有一个问题,根据SG6848的PDF,当反馈电流在1mA时,内部振荡器频率开始下降,到1.3mA左右,已经停止震荡,即输出看不到波形,你用2.5V的输出电压就使反馈电流达到该值,说明有以下几个问题:1:光藕下端的稳压管正常工作时不是2.5V.(原PDF是2.5)2:你使用的光藕(具体参数我忘了)的电流放大倍数过大!你可以测试一下你的电路里,Vo为2.5V时,从FB端经过光藕到地的电流已经很大了>1mA
现在FB串入了一个51R电阻,调整了参数后,现在是3.3V时波形突然消失.
经实测,PC817输出的电流已经达到2.4mA.
不知问题出在PC817?还是TL431?
@scty
现在FB串入了一个51R电阻,调整了参数后,现在是3.3V时波形突然消失.经实测,PC817输出的电流已经达到2.4mA.不知问题出在PC817?还是TL431?
你可以加大R14电阻试试!
@scty
我是做电源芯片的,对板级电源还不熟悉,顺便想问一下,利用SG6848做电源芯片,输出端不接三端稳压芯片7805也应该可以稳压吧!但是不知道如果不用7805,利用SG6848电源芯片做的电源输出电压由什么决定,是变压器的匝数比还是与光藕串连的R14?
    另外,在电桥测试的电压波形是怎么样的(应该是一个直流电压上面有很多纹波吧?如果是直流,它的值为多大?)望告知!
scty
@flysky1979
你可以加大R14电阻试试!
这只电阻已经是470的了,现象没改变!
scty
@flysky1979
我是做电源芯片的,对板级电源还不熟悉,顺便想问一下,利用SG6848做电源芯片,输出端不接三端稳压芯片7805也应该可以稳压吧!但是不知道如果不用7805,利用SG6848电源芯片做的电源输出电压由什么决定,是变压器的匝数比还是与光藕串连的R14?    另外,在电桥测试的电压波形是怎么样的(应该是一个直流电压上面有很多纹波吧?如果是直流,它的值为多大?)望告知!
一般不需要再用7805.
我的电源是3组5V、且不共地,所以后两组5V的绕组数更高,再经过7805稳压.
devilpope
对高频变压器进行加工,在高频变压器的磁芯中放点灰尘,降低电感值
riky
@devilpope
看一下你的winding有没有打反的
flysky1979
@riky
看一下你的winding有没有打反的
应该这样打吧!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118458155.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ewqr520
@flysky1979
应该这样打吧![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1118458155.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个是没有错的.我最近做了个9V/2A,很好.
ewqr520
@ewqr520
你的变压器有问题.
scty
@flysky1979
试验确认:次级主绕组的同名端极性反了!
将T2的次级管脚换位后,第1贴的参数的电路,采用LD7550-B能够稳压了,但SG6848还是有点跳动.
现在未及进行其它试验,准备要做输入电压范围测试、带负载能力测试.
要求是输入AC80-265V、带载能力是0-2.5A.
fyjstar
有没有试个在FB单接上拉电阻?
scty
@flysky1979
真不明白,次级的极性反了,会有这么严重的后果!
ewqr520
@scty
你不会是个新手吧
ewqr520
@scty
试验确认:次级主绕组的同名端极性反了!将T2的次级管脚换位后,第1贴的参数的电路,采用LD7550-B能够稳压了,但SG6848还是有点跳动.现在未及进行其它试验,准备要做输入电压范围测试、带负载能力测试.要求是输入AC80-265V、带载能力是0-2.5A.
如果不行,可以把R9减小一点
ewqr520
@scty
如果用1N4007,次级5V5N,供电绕组13匝是不是少了一点?
scty
@ewqr520
反馈绕组用14T,是否合适了?
咖啡猫
请问:一下在限流电阻前端,串一B CORE是起何作用的?
rosport
@咖啡猫
请问:一下在限流电阻前端,串一BCORE是起何作用的?
可有效改善EMI.
咖啡猫
@rosport
可有效改善EMI.
我认为可以在R4与SG6848第4脚之间接一个RC电路,这样可以减小从变压器传来的干扰信号.
咖啡猫
@rosport
可有效改善EMI.
如果,串一个BE CORE限流电阻就要减小,但这样做就使得限流无法限紧这样短路(特别是空载短路)就会变差.VDS尖峰也会很大.如果要改善EMI可以试着从其它方面想办法比如在RCD与MOS之问串一个BE CORE,在MOS1、3脚之问并一个CC电容等等.
rosport
@咖啡猫
如果,串一个BECORE限流电阻就要减小,但这样做就使得限流无法限紧这样短路(特别是空载短路)就会变差.VDS尖峰也会很大.如果要改善EMI可以试着从其它方面想办法比如在RCD与MOS之问串一个BECORE,在MOS1、3脚之问并一个CC电容等等.
當然, 你可試試其他的方法.
如果是在MOS的D.S並一個電容,如果很大的話,MOS會溫度會很高.如果一定要加的話,建議C<=331.
咖啡猫
@rosport
當然,你可試試其他的方法.如果是在MOS的D.S並一個電容,如果很大的話,MOS會溫度會很高.如果一定要加的話,建議C
太大了吧,我们公司一般只加47,最大也只加大到101.
rosport
@咖啡猫
具體視各個案子而定的.
咖啡猫
2006-07-03 20:59
@rosport
具體視各個案子而定的.
嗯!我同意
   我现在正在调一个用SG6848的电源是六组输出,主要问题是杂讯很大,每组输出都加的RC电路效果不明显,加大GATE脚的电阻效果稍好,但不能加得太大,我的输出都形成回路的,请问有没有方法解决一下
